MOTOR
lucik
MOTOR
Příspěvek od lucik »
Pánové a v jaké poloze má být napínaci kladka ja si myslim ze byto mělo byt na těch jakoby ryskách (NÁLITKY) nejsem si z cela jist, aby to bylo dobre napnuté. DAEWOO NUBIRA 16 . 16V
Jedná se o rozvody.
Re: MOTOR
Spravne napnute rozvody su vtedy ked sa dve trojuholnikove sipky navrchu (pri namontovanej kladke na motore) hlinikovych casti napinacej kladky prekryju.
tu je vrch kladky blizsie pri fotaku a obe sipky vidno v pravom dolnom rohu fotky
lucik
Re: MOTOR
Díky jdu nato.
Tomáš
Re: MOTOR
Příspěvek od Tomáš »
Takový ty trojúhelníčky by se měly překrývat, docílíš toho pootočením vodní pumpy , ale ta je potřeba nejprve vyndat , vyměnit gumový kroužek a namazat ho vazelínou , jinak pak většinou teče. Je to dost práce , musíš před tím vypustit vodu .... , ale žádnej špek v tom není , jde to v pohodě.
Re: MOTOR
a ako som napisal v inej teme tak okrem toho co napisal tomas, este treba poriadne ocistit od usadenin dosadaciu plochu na bloku motora pod cerpadlom. Inak to fakt tesnit nebude. Odskusane :oops: :lol: .
Zpět na „NUBIRA“
