KOD MOTORU
KOD MOTORU
Zdravim vsechny majitele cruze a prosim o pomoc.
potrebuju aby jste koukli do technickeho prukazu a napsali mi jaky mate typ-kod motoru
nevim to a potrebuju to zjistit
priklad-motor 1,6 kod Z 16 XER
tohle je kod z opel insignie 1,6 motor.
potrebuju tedy kody motoru z cruze.
moc dekuju vsem
honza72
Re: KOD MOTORU
Příspěvek od honza72 »
Palikxi, já mám 1,6 označenou jako: F16D4. (83kW)
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: KOD MOTORU
diky moc
ted jsem prohlizel manual na epicu a tam sem neco podobneho nasel.
takze diky
bohuzel kody jsou jine nez na opelu tak asi ani diag z opla nebude chodit ale na dieselu snad jo.
honza72
Re: KOD MOTORU
No, ono by mě stejně zajímalo, jak to doopravdy je, asi se budu muset přesvědčit in-natura v motoru, protože o Cruzu píšou (i Korejci a ostatní), že má v rozvodech řetěz na 150t km a proměnlivé časování ventilů, ale v servisních manuálech, které se tu vyskytují, v sekci motory - benzín - 1,6 s variabilním časováním, píšou o normálním řemenu v rozvodech..... :?:
Re: KOD MOTORU
a nejsou tam treba 2 typy motoru?myslim vykonove?
to by mohlo vysvetlovat tyhle rozdily
honza72
Re: KOD MOTORU
No právě, že jsou, ale oba s řemenem, tak nevím? Jestli na nějaké jiné trhy dávají něco jiného, ale každopádně je dokumentace v češtině, tak si myslím, že je pro servismany z czech. No a variantu s řetězem jsem tam nenašel.
Re: KOD MOTORU
ok
ja se na to podivam a uvidime
xsoftx
Re: KOD MOTORU
Příspěvek od xsoftx »
Diesel 2.0 110kw
Dle manuálu:Z20DMH
Dle techničáku:Z20S1
Re: KOD MOTORU
ok diky za diesela.
k tomu benzinu a rozvodum neni nikde zadny manual takze nevim jak zjistit co tam je.
ale na 2,0 a 2,5 benzinu je retez a meni se kazdych 300 000 km(motor z epicy)
na dieselu je remen a meni se kazdych 160 000 km
1,6 a 1,8 zatim nevim
honza72
Re: KOD MOTORU
Ahoj Palikxy, ten manuál je z těch servisních dat, co tady dal kolega a tam jsou dvě jednašestky a v sekci Servisní manuál - Motor - mechanické díly 1,6... - pokyny pro opravy - je "Výměna rozvodového řemene". Ovšem v předpisech máme výměnu za 160t km, tak proto nevím jestli řetěz nebo řemen s ultra dlouhou dobou.... :?:
Re: KOD MOTORU
no me to moc nefunguje ale stahuju jinej tak snad se to povede.
kazdopadne 160 000 je remen s delsi zivotnosti.
retez je bezne od 200 000 vys a na tech 2 litrech je na 300 tis
Iacobus
Re: KOD MOTORU
Příspěvek od Iacobus »
Chlapi. Keďže moje vedomosti o motoroch sú také aké sú -P -P -P potreboval by som vedieť, či motor CHEVROLET CRUZE 1.6 (KL1J) (F16D4) má korene v Opel alebo Daewoo a aký má systém vstrekovania.
Re: KOD MOTORU
no koreny u opela ale rizeni motoru je od korejcu.pripadne nejaka uprava tak aby to s opel diagnostikou nekomunikovalo.
Iacobus
Re: KOD MOTORU
Ďakujem za odpoveď Palikx. Telefonoval som s mechanikom ohľadom montáže LPG a keď sa ma opýtal aký to je motor,vstrekovanie atd. a či to je nemec alebo kórejec, tak som nevedel. :D :D :D Každý rozumieme niečomu inému. :PP:
Zpět na „Cruze - Motory“
