Diagnostika-Daewoo Scan
Re: Diagnostika-Daewoo Scan
keby niekto nieco take zhanal tak tu maju:
http://www.datacomp.sk/prevodnik-premiu ... 43434.html
http://www.7stars.sk/?Mode=Sti&StiId=841
z druheho odkazu mozno poslu inu znacku ale tiez s ftdi chipom
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Tak a mame vsetko a ide sa do prace :PP:
Dark69
A tu je jeden obrazok, kde to uz je hotove ;)
Mělo by to jet na první zapojení, jen v režimu scanování nesmíš startovat, protože to potom spadne, je velký pokles napětí. Jen by se hodili nějaký tovární hodnoty, aby jsme mohli porovnat s těma našema naměřenýma ;)
Dark69
v ktorom rezime scanovania sa nema startovat??? Mam kabel urobeny uz a zase nejde :| Popripajam vsetko, nastartujem auto a potom zapnem program a nejde :x
Dark69
Tu je moj ako stale zas nefunkcny kabel :evil: :twisted: Robil mi ho teraz dost dobry elektrikar a i tak nejdee.. Raz sa mi podarilo nacitat udaje a potom konec, nic viac... Stale pise ze zkontrolujte zapnute zapalovanie alebo com port. A na usb redukcii nejde vooobec kabel... Takze nootbuk som zahodil a vtrepal do auta pocitac, a tam raz som sa spojil cez COM v softe Research DAEWOO . Mam 16V ...
Tu je moj kabel:
Robeny podla tejto schemy:
Dark69
Konecneee mi to fungujeee :D Kabel bol v poriadku poskladany... Kazdemu co to nejde a kabel ma dobry, tak si musi este poriadne nastavit dotycny software (Program). Po dvoch hodinach prace a skusani milion moznosti sa mi to podarilo.. To nieje len ze zapojim kabel, nasadim usb redukciu a mi to bude slapat hned. Najprv treba nainstalovat ovladac na tu usb redukciu, potom v spravcu zariadeni si treba pozriet alebo nastavit na tej usb redukcii ten virtualny COM port, aby si vedel na akom cisle bude pracovat. Ja som si nastavil na radici na tej usb redukcii port Com7 a potom v diagnostickom programe som len nastavil COM7 a vedel som ze spojenie bude ok, a vsetko slape skvelee, kazdy jeden soft co tu bol zverejneny ;)
Testovane na Nexii 15. 16V DOHC.. Len v niektorych programoch som to prepol na Espero a islo to presne a aj pocas jazdy -i -i a na motoroch 8V to ide tiez bez najmensich problemov
Naposledy upravil(a) Dark69 dne ned úno 14, 2010 21:12, celkem upraveno 1 x.
Darko mnoho ludi mozno nevie tak super pracovat s pc cize keby si tu dal este daky fotopostup co treba spravit, zaskrtnut atd by ti urcite bolo vdacnych :)
Dark69
No ak bude väcsi zaujem, tak nejaky navod a postup sa moze urobit ;) Inak pre ostatnych, prekladam program Research Daewoo, zatial mam len stvrtinu programu, kedze ostatne texty sa mi nedari najst :?
Naposledy upravil(a) Dark69 dne ned úno 14, 2010 22:33, celkem upraveno 2 x.
A to pojde aj na Lanosa ci to je konkretne len na vase ?
Nesleeedoval som to averu nechce sa mi to momentalne citat odzaciatku aby som sa to dozvedel tak ked ta tu uz mam :)
Dark69
No kabel je robeny na ALDL konektor OBDI 12 pinovy.. neviem aky ma lanos.. A programy su väcsinou na Espero/Nexiu. Ale videl som aj na Lanosa. Treba zistit aky ma lanos konektor. Ale si myslim ze malo by to ist aj na lanose ak sa zisti kde sa maju napojit tie 2 kable v konektore.
seky
Příspěvek od seky »
FoXo: na Lanos 1.6 funguje EFILive V4 , robil som s ním moju Nubi II a v pohode.Tiež funguje aj Tyranus .Kábel mám tento https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 60#p215160
Oki dikes ked bude viacej casu pozriem sa na to detailnejsie
EFILive V4 jsem vůbec nepochopil, vůbec jsem nevěděl co s tím mám dělat , Tyranus určitě umí Lanose.
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Zrovna včera jsem zkoušel s Tyranusem Lanose 1.4ku(r.v.98) a funguje bez problémů, konektor i kabel je stejný jako u Espera. Konektor je nad levým kolenem spolujezdce.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Zpět na „Technická Sekce“
