neštartuje
Re: neštartuje
feejay: nevim jake jsi uz mel auta ale ja od nexie po astru H nemam problem na prvni natoceni at je 30 plus nebo 15minus, parkuju taky pred barakem venku celorocne ale denne jezdim, to bude mozna ono ze kdyz ti auto tyden stoji v mrazech tak pak se baterka vybije.
Re: neštartuje
Tak tak aj mne sa to už stalo minulý rok , Legyna stála týžden síce v garáži ale nevykurovanej a štart po tom bol problém,mám už 6 ročnú baterku a tak keby kixla tak okamžitá výmena. :D Jo mimochodom Oktávka chytá na prvý šup ale pred včerom som ju štartoval cez káble a bol som v servise na záťažovej skúške akumulátora a ten vykázal bezchybný stav,lenže už nám to robí asi mesiac ako náhle ju o 20:00 odstavím tak ráno sú problémy.Čiže kontrola baterky a občasné dobíjanie(hlavne pokud sa často štartuje a málo jazdí)je velmi prospešné :D
feejay
Re: neštartuje
Příspěvek od feejay »
No tak ja to len vidim podla toho, ze sused, co ma thaliu rok 2004 a parkuje 4 dni pred domom v mraze, tak nastartuje na "brnk".. ma dvojrocnu baterku.. a ja s novou nie a nie.. ale ide o to, ze mne to toci normalne a ani tak nechyti.. ak je mraz.. no co uz, dufam ze nebude dlha zima :) Ale naozaj uz uvazujem o tom, ze si baterku zoberiem hore a dam trocha nabit, hoci je nova.. lebo po 3 dnoch uz citim, ze je dost oslabena. Lebo presne ako Peto pise, malo jazdim a vela startujem :) No tak zatial vdaka za postrehy. -i
ex Leganza ´98
PAT
Re: neštartuje
Příspěvek od PAT »
Ja som mal predtym nexiu a ta startovala aj pri -20 na prve pretocenie. Ale tam som normalne pocul ako cerpadlo tlakuje benzin uz pred startovanim ked bol klucik v prvej polohe. Na Leganze cerpadlo vobec nepocut, to sa spusta sa az pri startovani a potom auto chyti tak na tretie otocenie, baterku mam novu 70Ah.
Neda sa nejako jednoducho spravit aby sa cerpadlo spinalo uz pred startovanim ?
Daewoo Leganza 2.0 LPG
feejay
Re: neštartuje
No s tym cerpadlom je to divne, lebo ak startujem potom, ako auto chvilu stalo, tak cerpadlo nepocujem.. ak ale vypnem motor a o 10 sekund dam kluc do prvej polohy, tak cerpadlo pocujem tahat..
ex Leganza ´98
PAT
Re: neštartuje
Příspěvek od PAT »
To je v poriadku tak by to malo byť, ja nepočujem vobec, len sa mi nechce verit ze boli dvojake elektro instalacie v leganzach.
Ja mam r.v 1999
HusarJan
Re: neštartuje
Příspěvek od HusarJan »
Ahojte ja čerpadlo nepočujem vôbec ani keby som ho tam nemal a auto chytá na prvý krát aj cez této mrazy čo boli -17 a autom parkujem vonká a chodím na nom každý den ;) hodne záleží od stavu motora,kompres.tlaky neaké te aditíva,sviečky,baterka a palivo nejazdím na plyn ale na 100 ok.benzín a je to zatial ok ;) aj ked sú na to vyšie náklady ale oplatí sa :D
feejay
Re: neštartuje
Sakra, uz aj ja mozem pisat do tejto temy.. dnes som nenastartoval.. cca 7 dni mi auto stalo pred domom nehybne, dnes som nabil baterku, pekne toci toci, akurat ze nenabehne :( Netusim preco zatial. Cerpadlo pocujem o dost silnejsie ako inokedy, to tiez neviem preco.. normalne huci jak keby islo na plne obratky.. zeby mi za tyzden vyprchal benzin? Alebo padol tak hlboko, ze ho cerpadlo ani nevytaaahne :((
ex Leganza ´98
feejay
Re: neštartuje
Tvari sa to uplne jak keby tam nebol benzin, s tym mam bohate skusenosti :roll: Idem tam teraz doliat, mooozno to pomoze.. hoci realne by ho tam malo byt dost.. ale casto mam problem so startovanim, ked je benzinu menej..
ex Leganza ´98
Patrick
Re: neštartuje
Příspěvek od Patrick »
No buď jsem výjimka nebo nevím :) :) :D moje Leganza ta mi chytne vždy, měli jsme u nás v Jeseníku i -23° a krásně mi chytla :) -i baterku mám minimálně 4 roky starou ještě od předchozího majitele :) a do ted jsem ji ještě nedobíjel :) a starty jsou bezproblémové :) tak doufám, že i u vás všech to je/bude stejné :)
feejay
Re: neštartuje
No... na kazdom aute sa prejavi nieco ine.. poznam ludi, co maju problem s kurenim.. mne kuri tak, ako keby som mal kotol na uhlie priamo v kufri. :)
ex Leganza ´98
Re: neštartuje
hele to robí aj moja , keď je málo benzinu tak chytá až tak na 5tý raz ale keď mám štvrťku tak nemá žiaden problém :lol:
feejay
Re: neštartuje
No, teraz som tam dolial.. a nic :x To vyzera ze je to zamrznute do poslednej hadicky.. kua.. zajtra odtahovkou do servisu, inak to nevidim.
ex Leganza ´98
feejay
Re: neštartuje
Este by ma zaujimalo, ako sa prejavuju skocene rozvody.. ci aj tak, ze motor iba toci a nenaskoci.. a ci vtedy vobec toci.. a moze sa stat, ze vecer zaparkujem a po tyzdni uz nenastartujem, a budu to rozvody? Kamosovi sa to stalo na seate, z nicoho nic rano nenastartoval a mal prdnute rozvody -P
ex Leganza ´98
Re: neštartuje
Doprčic to ma ani nenapadlo no radši sundaj ten plast stačí ten čo zakrývá sviečky a sáhni na remeň a dúfam že tam bude a napnutý :roll:
Zpět na „LEGANZA“
