Vraj geometria
taxxxi
Vraj geometria
Příspěvek od taxxxi »
V poslednom case sa mi viac prejavuje, ze auto taha doprava (cim dalej, tym viac :P ) a v rychlosti okolo stovky (od cca95 - 105km/h) dost trasie volantom. Asi najvacsie ignorantstvo na tom je, ze som s tym nebol v servise. Pradte, podelte sa o skusenosti, zj**te ma. :!:
Nexia sedan, 16V, bez ABS, cca 87000km
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
A co nevyvážené kolo , v tomto případě přední levé. Možná jsi ztratil závažíčko, dokáže to pěkný věci.....
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no....
alebo este moze byt to kolo aj zle nafukane...
...teda malo nafukane...
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Tento problem trapil aj mna, ale spravne vyvazenie kolies to odstranilo.
Nebud lenivy a zajdi do servisu vyvazit si kola. :)
Sato
Příspěvek od Sato »
To som bol ja. Zabudol som sa prihlasit. :D
R.I.P
Dano
Příspěvek od Dano »
tie vybracie a tahanie do strany nemusi sposobovat ta ista vec. Vabracie su dajme tomu to odpadnute zavazie a to tahanie moze byt,ze unika tlak, je spatna geometria, vyheglane zavesy, capy a podobne
Marek
Příspěvek od Marek »
Tak nejdřív určitě zkontrolovat tlak v pneu. Potom do pneuservisu nechat vyvážit kola a když to nepomůže tak potom servis :roll:
taxxxi
Myslite tie zavazia, co sa nastreluju do kolies na disk? Zeby to sposobilo az taku paseku????? To som necakal. Cakal som, ze mi poviete, ze mam totalne posratu geometriu, alebo daco take. Inac, tu masinu na zavazia mam aj moj kamarat, tak asi za nim zajtra zajdem. Este jeden dotaz: Instalaciou sportoveho kitu podvozka velmi utrpi komfot jazdy? :P
taxxxi
Este jdna vec. Kde sa da co najpresnejsie zistit spravny tlak v pneu? Lebo tie masinky na pumpach(myslim) niesu vemi spolahlive... Uznajte sami... :idea: :?: :cry: :? :o
Dano
Příspěvek od Dano »
zavazia sa nastreluju? prichadzas z buducnosti? inac na meranie tlaku vacsinou sluzi tlakomer :D nikto nefuka auto tak, ze by veril tomu na pumpe
taxxxi
Ja vacsinou fukam na pumpe. Vlastne, asi ten servisak by mohol mat presny tlakomer, tak si to asi odmeram u neho. A ako sa tam podom davaju tie zavazia????? :evil: :evil: :evil:
Dano
Příspěvek od Dano »
myslis na plechove disky nie? len ho prilozis o rafik a klepnes kladivkom. tlakomer kupis vsade. staci prilozit a ukaze na desatinu baru
taxxxi
...a ja som si myslel, ze sa tam davaju dako inac. A myslis, ze bezne dostupne kupitelne tlakomery su dost presne???
Dano
Příspěvek od Dano »
Ved hovorim, ze na desatinu baru. Co myslis, ze ked nafukas 2,0 plus minus pol desatiny tak ta bude tahat do strany, ze neudrzis volant? Ja mam taky, z ktoreho leze tycka a na nej je ciachovanie. Neboj sa. To mozes kupit aj na pumpe. Ja mam kompresorik na 12 voltov z Baumaxu, ten napichnem, chvilu pockam, odmeram tlakomerom a je nafukane. Na co sa trepat na pumpu. Inac tie zavazia strhnes aj kombinackami. Oni tam zas az tak strasne nedrzia a rovnako lahko sa tam naklepnu.
taxxxxi
Příspěvek od taxxxxi »
Aha... Zase som sa daco dozvedel... Diky Dano! Aj tak si pojdem dat vyvazit kolea... asi...
:shock:
