kúrenie (Topení)
rado7650
kúrenie (Topení)
Příspěvek od rado7650 »
Zdá sa mi,že mi lanos slabšie kurí na plný výkon,pri zohriatom motore.Ako sa dá vyčistiť radiator?Existuje nejaký chemický prípravok na vyčistenie?Alebo kde môže byť problém? PORAĎTE!
Re: kúrenie (Topení)
Mne zas dlhsie trva kym sa zohereje.
Pri kupe mi kuril hned teraz mu to trva asi 3-4 krat dlhsie ako predtym a tiez sa mi zda ze slabsie kuri.
rado7650
FoXo píše:Mne zas dlhsie trva kym sa zohereje.
Koľko máš, najazdených km??
Zaokruhlene 150 000
Pokud máš tolik najeto, může být i horší, trochu propouštějící termostat, to by svědčilo o delším zahřívání. Když jedeš z dlouhého klesání, spadne ti teplota na měřáku? Tak to může být ten termostat..... Já osobně bych do chladící soustavy nic kromě nemrznocí kapaliny nelil :roll: :roll:
Nie nespadne teplota si da sa povedat drzi stale tu istu hodnotu.
rado7650
FoXo píše:Zaokruhlene 150 000
A koľko musíš prejsť zhruba km,aby sa ti zohrial motor? (Ja asi tak 5-6km.)
rado7650
Richard píše:Pokud máš tolik najeto, může být i horší, trochu propouštějící termostat, to by svědčilo o delším zahřívání. Když jedeš z dlouhého klesání, spadne ti teplota na měřáku? Tak to může být ten termostat..... Já osobně bych do chladící soustavy nic kromě nemrznocí kapaliny nelil :roll: :roll:
Myslel som ,že pred výmenou kvapaliny dať tam niečo na odstranenie nečistôt ,pojazdiť pár km a potom to vypustiť ,vyplachnuť a dať novú nemrznúcu zmes? (či by to, nepomohlo?)
rado7650 píše:
Zohrial motor mas namysli kedy zacne aspon troska kurit?
Cca tiez okolo 5 km
rado7650
FoXo píše:
rado7650 píše:
Cca tiez okolo 5 km
A ako je, na tom tvoje auto, so spoľahlivosťou?Je lanos, podľa teba dobré auto?
No tusim tu mam niekde vlastny blog kde mam rozpisane vsetky veci :)
Pokial ma niekto auto ako nove auto tak je to OK, ale ked to od niekoho kupi kto sa o to auto nestaral tak su s tym len same problemy a investicie.
Tak ako ja. Ja sa s nim len trapim a investujem a trapim.
Bohuzial kupil som ho v takoom stave v akom bolo a nevyzeralo ze v takom je :)
Cas vsetko ukazal
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
...mne sa zacina rucicka dvihat po prejdeni tak 2km po 5km je uplne v strede
rado7650
A neklesne ti, počas jazdy alebo je stale v strede?
Blue Lanos
Ked vystupa asi 3mm pod stred tak uz neklesne! Ani be nemala lebo inak by bol vadny termostat.
Mne tiez neklesa aspon som si to nevsimol
Zpět na „LANOS“
