Ahoj chlapci.Prosím o radu,jestli když momentálně nejezdím a matýzek je venku na mrazu,jestli se vyplatí vyndat baterii a dát ji do tepla?Nebo gelovce mráz nevadí?Nerozhasím si vyndáním baterky než poleví mrazy řídící jednotku?
Předem díky za odborné odpovědi.Petr
Happy píše:Ahoj chlapci.Prosím o radu,jestli když momentálně nejezdím a matýzek je venku na mrazu,jestli se vyplatí vyndat baterii a dát ji do tepla?Nebo gelovce mráz nevadí?Nerozhasím si vyndáním baterky než poleví mrazy řídící jednotku?
Zdravim Tě kolegáčku Petře/Happy - kolem té baterie nevím,neb mám Matize zagarážovanýho a minimálně jednou do týdne najezdim 150 km po nákupech. Pokud jednou za rok vyjmu baterii / mám tam ASIA 540 126 od 29.10.2008 / za účelem úplného dobití - tak si rozhasím pouze palubní hodiny a neuložené stanice v MP3 CD Playeru Panasonic / totˇvše.
Zdravim a nutno vyzkoušet čau " Vazoun "
...při vyndání baterie nerozhasíš si ECU - ŘJ, maximálně se ti nastaví základní hodnoty ( jako při resetu P.C. ale to by si musel ještě spojit po vyndání baterie - pól s + ), baterie ať už gelová nebo normal ztrácí s teplotu mrazu svou kapacitu a to dost podstatně třeba až na 40 - 50%, připouštím určité rozdíly mezi gel a normal, nicméně neuškodí, když ji přitom dobiješ ale hlídej si nabíjecí napětí, nemělo by překročit 14,5 V a hlavně jakékoliv baterii škodí nečinnost, prostě má mít nabíjecí a vybíjecí cykly...
Samozrejme Petře, len pri odpájaní nesmie ostať kľúč v spínacej skrinke.Optimálne je teplota menej ako 20 °C,najlepšie niekde v sklepe,tak pri teplote okolo 15 °C, a pred znovu zamontovaním je dobré dobiť nabíjačkou na 100%,lebo najväčší zabiják na baterku je nečinnosť a aj pred namontovaním,je dobré auto najprv natočiť a nechať chvíľku bažať,aby sa baterka trošku "precvičila" a dobila.
Ale opaku jem pri odpájaní baterky nesmie byť kľúč zapaľovanoa v spínacej skrinke
Ja som ju dobíjal mimo voz len raz,písal som to v inej téme,ale po dobití a zamontovaní všetko Ok,len hodiny som musel nastaviť,rádio si predvoľby zapamätovalo,to som musel nastavovať na GETZe po odpojení baterky.
Mám origoš Kórejsku Zn.Delkor,r.v. 2003 -nezmar
Naposledy upravil(a) alvin dne ned led 24, 2010 18:07, celkem upraveno 1 x.
do tepla hej,ale čítal som to raz,že už pri teplotách nad 20 °C je rýcchlejší samovybíjací proces, optimálna je 15-20 °C
