zima zamrzanie zamkov,,,,,,
Re: zima zamrzanie zamkov,,,,,,
...to Hynku v rusku má Tatra 111 i svůj pomník, ...no já jsem se dočetl hrozný zkazky o Ivanech, zimě a Tatře prolomil se led na jezeru a Tatru vytáhli na jaře " nechali odkapat " a dali baterie a Tatra dál jezdila, neuvěřitelné...
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Dnes ráno Pelhřimov hlásil -16 stupňů. Mám promazaný mechanizmus, gumy natřené silicalem a krásně jsem odemkl i otevřel. i dálkáč mi odemkl všechny dveře. což je co říct. Akorád ještě musim promazat spínače vnitřního osvětlení. ty jsou nějaké zatuhlé.
... to Praha - Libuš ráno - 14° C a v autě musím vyměnit baterku ...no zkusím to možná přes poledne za sluníčka, jestli se mi bude chtít, to je zima jak v rusku...
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Ani nevytapana a nezateplena garaz nieje nic moc.. Mne tak za jednu zimu v takej garazi zhrdzavel rozdelovac + kable a vsetko okolo toho..Kedze tam bola strasna vlhkost a zima. Teraz parkujem tatosa vonku a za 2 roky ziadna hrdza veka rozdelovaca a ani kablov.. Pritom vtedy som mal slabe znalosti a kupil som tie najlacnejsie a najhorsie kable :o
Hynek
Příspěvek od Hynek »
[quote="Serpico"]...to Hynku v rusku má Tatra 111 i svůj pomník, ...no já jsem se dočetl hrozný zkazky o Ivanech, zimě a Tatře prolomil se led na jezeru a Tatru vytáhli na jaře " nechali odkapat " a dali baterie a Tatra dál jezdila, neuvěřitelné...
Ten pomník jsem viděl jen z vrtulníku asi tak na 600 m , ale skutečně tam je. A ta vytažená tatra 111 z vody je sice pravda taky ,ale byla tam jen 17 dnů!!!! -i -i -i Voda měla 0,7 stupňů a byla v 7 metrech!!! Lepší auto nikdo na světě nevyrobil!!! :!: :!: :!:
KALOS 1,2.,Klíma.
cukrar
Příspěvek od cukrar »
Loni jsem rozehřál sádlo jen, aby se rozpustilo a natřel štětkou gumu kolem dveří a byl klid celou zimu,
Taková levná varianta, kdo doma nic nemá, ale rozhodně fachčící. :)
1. Daewoo Nexia 1.5 r.v.1997 (koupeno v r. 8/2006-prodáno v r. 8/2009)
2. Citroen Berlingo 1.6HDi r.v.2006 (koupeno v roce 8/2009)
Arendal
Příspěvek od Arendal »
No, tak jsem dneska taky skoro neodjel.
Tyden auti stoji, ometu a pak jsem musel dom pro rozmrazovac a preventivne teplou vodu.
Striknu rozmrazovac a pohoda.
Akurat me nejako blbl rychlomer, divne to zevnitr hrcelo a raficka litala do neuveritelnych 140 i kdyz jsem jel ani ne +/-60. :cry:
Pri ceste z Globu do a od nasich to uz tak nehrcalo a jelo docela v klidu. :?:
...to Hynku v 7 metrech a 17 dnů, děkuji za upřesnění a jenom ještě dodám, Tatra 111 byla původně vyvíjena jako vojenské vozidlo N3 a tahač pro vermacht za války...
Dark69
Vcera som kupil silikon na gumove tesnenie dveri pretoze mi vzdy zarmrzli. Este vecer som ho natrel na dvere a chvalabohu hned sa to oplatilo. Do rana bolo -18°C u nas a rano o 5:00 som vsetky dvere otvoril na prvy krat s jednym prstom :D So zamkami problem nemam, kedze mechanizmy zamkov mam skoro ako nove, okrem vodicovych dveri. Ono, ten mechanizmus zamrzne skor ked je skrizovany a ma vôľu v tom čape hlavnom, preto niekedy central neotvori dvere a zapadka nevyskoci hore. Po vymene mechanizmu netreba nic namazat a vsetko funguje OK aj pri - 20°C ! Treba mat len nevychodene mechanizmy a hned bude auto zamykat a odomykat ako nove, hned je to omnoho krajsi a lepsi pocit ako to na prvy krat vsetko krasne funguje ;)
stadt
Příspěvek od stadt »
no ja som v piatok isiel z roboty o 22.15 nastartujem vsetko mi zhaslo vycuclo to stavu pockal som minutu nastartoval som chytilo to ale celou cestou mi svietili kontrolky abs a brzdy..rano som premeral bateriu mala 12v a pri nastartovani okolo 14v..
Mne dnes zamrzly trysky ostrekovacov skla, jedna zvladla za polhodiny cesty domov rozmrznut, ale druhu som musel rozmrazit az teplou vodou. Mam ale trysky z P206, tie mozno zamrzaju lahsie. Musim cez leto vymysliet nejake vyhrievanie.
