Osetreni spodni casti zadich dveri a prahu
Re: Osetreni spodni casti zadich dveri a prahu
Jamal aký typ pásky si použil?
neviem ake to ma presne oznacenie, mam to v aute v garazi a zajtra to pozriem, ale hrubka sedi s tou foliou od 3M a kupil som to v L and Š- ku v nitre nasiel som to medzi maliarskymi potrebami a som zatial spokojny je to celmok hrube a kvalitne. nalepil som to na mokry podklad a vytlacal som vodu a pozahybal s fenom a som fakt spokojny.
zo skusenosti z minulej zimy som si dal v chevrolete namontovat original na aveo, a budem dufat, ze to cosi pomoze
- (103.57 KiB) Staženo 436 x
- (126.5 KiB) Staženo 436 x
- (147.91 KiB) Staženo 436 x
jamal89 píše:neviem ake to ma presne oznacenie, mam to v aute v garazi a zajtra to pozriem, ale hrubka sedi s tou foliou od 3M a kupil som to v L and Š- ku v nitre nasiel som to medzi maliarskymi potrebami a som zatial spokojny je to celmok hrube a kvalitne. nalepil som to na mokry podklad a vytlacal som vodu a pozahybal s fenom a som fakt spokojny.
tu su slubene foto, je to z bleskom ale na dennom svetle to skoro ani videt neni ked si nevsimas uplne absolutne to nevidim
- (142.48 KiB) Staženo 511 x
- (197.6 KiB) Staženo 511 x
- (186.65 KiB) Staženo 511 x
ja mam namontovane predne zasterky. Niesu original lebo tie su male ale aj to je na h..... Do polovice prednych dveri to ucel splna ale potom je to aj tak na nic.
- (228.96 KiB) Staženo 504 x
- (199.56 KiB) Staženo 504 x
- (213.06 KiB) Staženo 504 x
foto
- (185.09 KiB) Staženo 503 x
- (204.56 KiB) Staženo 503 x
- (169.91 KiB) Staženo 503 x
 máš to pěkny ,taky bych to chtěl ,ale nevím kde to koupit někde na netu?
asi to necham na zimu takto a nebude to umyvat  a nepotrebujem ziadne pasky lebo je tam toho blata tolko ze to nebude ani citit ked budu do toho frkat skalky. Ale nie, len sa smejem  budem musiet nieco vymysliet a vyspekulovat. Videl som uz aj na Aveu zasterky z aut WRC. Tie su ovela vacsie, do dlzky tak aj do sirky.
  a nepotrebujem ziadne pasky lebo je tam toho blata tolko ze to nebude ani citit ked budu do toho frkat skalky. Ale nie, len sa smejem  budem musiet nieco vymysliet a vyspekulovat. Videl som uz aj na Aveu zasterky z aut WRC. Tie su ovela vacsie, do dlzky tak aj do sirky.5x lada 2101, Aro 240, Aveo sedan, biela farba, 1,4 16v 69kw
Nepomohli ani rozšírené prahy
- (59.66 KiB) Staženo 488 x
- (54.65 KiB) Staženo 488 x
proste tie predne blatniky su tvarovane na .......
Dusan19 – to není o předním blatníku ale o zadních dveřích. Mají tam profil do kterého to naráží. Kdyby zadní dveře byly vytaženy v celé délce do roviny venkovní hrany lemu kola tak k tomu nedochází. Neberu špínu ale to oklepání dveří a blatníku. U hatchbach k tomu nedochází. Spodní hrany dveří a blatníku jsou jinak konstrukčně řešeny.
Ano je pravda samé kdyby ale je to konstrukční nedostatek který si musíme samy řešit a ta folie je nejjednodušší řešení. A toto není problém jen AVEA 4D ale mnoha dalších značek. Když se projdeš po parkovišti a budeš se dívat jak to mají řešené tak na spoustě značek objevíš fólii, která je lepena ve výrobě nebo tuto hranu nemají.
Zástěrky mám a tento problém neřeší. Dostal jsem je při koupi auta. Aby to řešili zástěrky tak by musely být po zem a 12cm přesahovat do strany. A takové plachty sebou vozit? A co v zimně? Nalepená spousta sněhu a v něm bordel.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
- KakosWRC
ja si helmu nerobim ztoho...niektory sa smeju ale kedze mam rad rally tak to mam...a dolezite je ze to splna svoj ucel...
- (131.89 KiB) Staženo 474 x
Budem si musieť vyrobiť aj ja sám niečo lebo ma už nebyví chodiť celú jeseň so špinavými nohavicami vzadu čo často ani nezbadadám. Kašlem na krásu hlavný je účel
No Kakoš, riadne plachty si tam zavesil
ja som podobne zasterky videl na aveu ale ten tam mal este aj napis v style WRC.
