dialkove ovladanie nubira
cizy
Příspěvek od cizy »
Zdravim
Som tu novy a prepripad sa ospravedlnujem pre zle zaradenie alebo zbytocne vytvorenie novej temy, ked tak poprosim moderatorov o premiestnenie/pripojenie k existujucej.
Mam nubiru 1,6 z roku 97. Bola kupovana v autobazare, kde som ku klucom dostal aj dialkove ovladanie na central (vtedy v nom neboli baterky). Ked so mvsak do neho dal baterky tak vobec nereaguje. Pytam sa hlavne preto, ze v poslednej dobe mam pocit ze sa mi nejak zacina zadrhavat zamok, tak by som to rad spojazdnil. Takze ak by niekto poradil, co skontrolovat,ci to je vobec mozne aby to slo, popripade poradit, kde by mi dialkove spojazdnili (najlepsie v BA a okoli).
dakujem za odpovede
Re: dialkove ovladanie nubira
no to je hezky ale uplne o nicem
jak vypada ta dalka?
posli fotky jinak se nehnem.
muze tam byt cokoliv.
cizy
Příspěvek od cizy »
ospravedlnujem sa
tu je foto:
nejaky neoriginalni alarm.s tim ti neporadim.pouze zkusit rozebrat auto najit ho a doufat ze na krabicce bude nejaky vyrobce nebo znacka.
pak treba najdes neco podobneho a schema zapojeni aby jsi nasel aspon napajeni.
ale spis j mi lito ale tohle asi nerozchodis.
su dve neiste moznosti ako sa niekam dopracovat.
1. pohladat na dialkovom prijmaci nejake tlacitko, ak tam nebude tak ho proste odpojit na dajme tomu minutut a znovu pripojit a do napr. 5 sekund v blizkosti stlacit dialkovy ovladac, mozno sa s do prijmacom sparuje. Ak bude tlacitko tak ho kusit zmacknut, podrzat, alebo parkrat zmacknut ci auto nejako divne nezablika a vtedy skusit nieco stlacit na ovladaci ci sa nesparuje s do prijmacom.
2. pozriet na plosak aj zospodu na vysielaci a prijmaci pripadne na stitku na krabicke DO ak nejaky ma a vygugli ho na internete, mozno bude aj nejaky navod v svahilcine :).
Zpět na „NUBIRA“
