trhanie motora.....
rado7650
trhanie motora.....
Příspěvek od rado7650 »
Poslednu dobu,mi škube motor pri rozbiehaní na 1.a2. stupni....V čom je problém?
Re: trhanie motora.....
v kabelech nebo civce zapalovani.a mozna i svickach ale to se neda zarucit zalezi kdo je kdy menil
rado7650
palikx píše:v kabelech nebo civce zapalovani.a mozna i svickach ale to se neda zarucit zalezi kdo je kdy menil
Kable som menil aj sviečky.Ostáva tá cievka,ale nerobilo by to potom ,aj pri vyšších otáčkach?
no dela to spis pri nizssich a ve vyssich se pak chytne
a to same muze delat vstrik
rado7650
palikx píše:no dela to spis pri nizssich a ve vyssich se pak chytne
A AKú to má životnosť dá sa s tým jazdiť spoľahlivo na dlhšie trasy??
uprime pokud je to vstrik tam muzes zlikvidovat katalizator a pokud vynechava zapalovani tak taky.chce to vyresit.
zalezi ale jak moc to cuka
PETER NOGA
Příspěvek od PETER NOGA »
Ahoj.Mne podobne trochu trhalo pri rozbiehaní,ale aj pri plynulej jazde ked som ubral a hned pridal.Teraz som vymenil zadný výfuk/tlmič/ a trhanie prestalo.Výfuk bol deravý.Skús ho pozrieť.Ale samozrejme to môže byť chyba aj v kábloch,sviečkach ako sa už predomnou zmienili iný.Ahoj
Zpět na „LANOS“
