Vrzganie pruzin ?
Vrzganie pruzin ?
Pred par dnami mi zacalo nieco ako vrzganie pruzin , najprv len sem tam , ale teraz je to uz priserne , ked prechadzam niekde po meste , to sa kazdy pozera , co sa deje , Neviem co sposobuje to vrzganie , ale tipujem pruziny , preco to zacalo robit odrazu a aka je pomoc ? A pozorujem to asi len na prednom lavom kolese . Rad by som to vyriesil raz dva , lebo je to fakt neprijemne .
No tlmic ani pruzina mastne nie su , ale tlmic je vybity urcite , teda obidve . Ale zistil som ze jeden pan , ktoremu som pomohol , ma predajnu so suciastkami a vybavi mi prehliadku auta v servise , to je zdvihne sa cele auto a zisti aky je tam presne problem a nasledne sa podla toho objednaju suciastky . Samozrejme za lepsiu cenu . Dam vediet ako to dopadlo a kde bol problem , lebo to vrzganie je priserne .
pružiny
...no Petře máš pravdu... u nexie musí být zatočeny až do středu - jednoduchá kontrola u zadních... mnohem horší na pohledovou kontrolu přední prostě tam není vidět...
Inu mějte se fajn
Inu mějte se fajn
- Blue Lanos
Re: Vrzganie pruzin ?
Daju sa v domacich podmienkach vybrat zadne pruziny
Tie pruziny sa daju vybrat isto , ale chcem spomenut , ze ten problem s vrzganim od predku stale nieje porieseny , sposobuju ho silentbloky spodnych ramien a akosi som sa k tomu stale nedostal , ale teraz na zimu bude pokoj , lebo to vrzga skor v lete ked je sucho a teplo .
- Blue Lanos
Tak to je divne mne tie silentbloky na ramenach vrzgaju prave v zime a ked sa ochladi teda koniec jesene a zima
Pekne ma to stve uz niekolko rokov ale ked sa to neda len tak lahko vymenit...
Myslis ale tie cim su spojene ramena s karoseriou?
Re: Vrzganhie pruzin ?
Ahoj skús všetky té silembloky a gumy postriekat silikonovým olejom ten dáva gume pružnost proste regeneruje ju uvidíš,že to pomôže
- Blue Lanos
Silikon je práve na to iné oleje a mazivá gumu rozožierajú
- Blue Lanos
- FoXo
Zabralo ?
Ak hej striekam cele auto
- Blue Lanos
