Tak jsem dneska při jízdě přepnul na jiný CD a nic. CD Error. Mám lacetti s tím 5CD měničem - 2Din blaupunkt. CD má snahu vždy po zapnutí rádia je tam tak půvteřinový zvuk motorku, ale pak nic. Zaseklo se CD v šachtě 1 a ani ostatní CD nejdou vyndat, takže nevím, co a jak dál. Nemáte někdo nějakej tip jak na to?
Jinak vyýbejte se servisu naproti Tescu v Ústí nad Labem. Brzy napíšu obsáhlej článek proč.
Zaseklý CD v měniči
- JRD McLAREN
Re: Zaseklý CD v měniči
Rozobrat..
Rucne potocit motorkami..aby bolo CD zasunute...
potom zapnut, a dufat ze to bude f poriadku..
ja som to uz robil asi 6 krat...
a vzdy sa to vie "znicohonic" zaseknut...
- Jura
Pokud je v záruce, reklamovat. Mě takhle měnili v záruce celý rádio 2x, ale i to třetí to občas udělá. Zatím však vždycky po nějaké době, kdy je zapalování vypnuté (přes noc) to po nastartování v měniči zachroustá a zaseklý CDčko přehodí a funguje dál. Přišel jsem i na to, že není radno přeskakovat na jiný CDčko dřív než tak půl minutky po nastartování nebo přepnutí z rádia na CD - všimni si, že často při tom na displeji odpočítává zastrčený disky (např "CD1 - CD2 - CD4 pokud jsou šachty 3 a 5 volný) a pak se displej vrátí zpátky k údajům o číslu šachty/č. písničky nebo času skladby apod. Při snaze o přehození na jiný disk do tohodle "odpočítání" nebo během něj se mi to sekne skoro vždycky.
To jsou roky zkušeností. Takže přes noc OK. No a já chytrák jedu do práce, měním jako ďas a říkám, že jsem v pohodě. No a z práce (auto na sluníčku) Pustím CD a asi po 5 vteřinách si řeknu no tak tohle ne a dám jinou stanici - no a tak si zase počkám do rána.
Jinak rozebrat? Jak a odkud?
Nevíte někdo, co je tam přesně za tip autorádiea? Mám blaupunkt rádio/kazeťák s 5CD měničem. Rád bych nahradil něčím jako je tohle. http://www.audioves.cz/AudioMedia/Audio ... g3504.html
Originalne ovladanie na volante s tym asi nebude kompatibilne.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
No to by mě tak netížilo. Moc velký možnosti to stejně nemá. Ještě zkusím tenhle servis, co mi řeknou. http://www.resat-sro.cz/
- Mirdas
Koupil sem si Nubiru 2003 a taky mi to nebere CD,tlacitka blikaj červeně,CD to veme ale nevrátí
Musel sem je vyndat pinzetou....Může mi někdo poradit jak se to dá rozebrat.....(vyndat...) ? dik
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
