rosvicuje se mi kontrolka Check
Zdravím všechny Matízkáře, jsem tu nový a taky Matize mám nově, 14 dní. Potřebuji poradit a úplně celé forum jsem zatim nestihl prolézt, tak se omlouvá jestli jste to tu už někde řešily. Potřebuju vědět co je to ta kontrolka Check, normálně mi po nastartování zhasne ale občas svítí furt. Motor zdá se běží uplně normálně. Svítí jen někdy a to celou jízdu dokať to zas někde nechcípnu, pak je zas chvíli klid. Nevíte někdo čím by to mohlo bít. Díky Wlk.
Re: rosvicuje se mi kontrolka Check
No mám sice Aveo ale ten check signalizuje zavadu a může to být cokoliv takže neváhej a jed do servisu opraví to v záruce.
Servis s diagnostikou ti určí závadu. ( možná ) Pokud ti Matíz jezdí, moc bych to neřešil ( píši za sebe) , ač je to nepříjemné když něco svítí, co správně nemá. U mého Matíze nyní zlobí Krokový motorek a Check nesvítí.
- Vazoun
Zdravím všechny na foru a přeji hezký den,
také mne poměrně dlouho znervoznovalo problikávání " Checku " v servise si s tím nevěděli poradit, neb závadu nenašli. Nemělo to vliv na chod motoru ani zvuk,ale tak jak popisuje kolega " Václav " je to nepříjemný pocit a jeden má trochu obavy - to já měl také.
Na minisrazíku pod panskou skálou / varhanami / mi náš kolegáček " PALIKX " svým diagnostickým zařízením závadu vymazal,a od té doby už ani nebliknul
Pavlíku díky, už jsem klidný a Matízek jezdí jako zelený dáblík. Zdraví " Vazoun "
Člen Matiz clubu reg.čís. 20
Matiz SE 0.8 r.v.07/2002 sv.zel.metlina U38 - STK+Emise do 07/2010
no chod to poriesit tam kde si kupil Matizka nech sa o to postaraju...
ale inac na zaciatok odpoj baterku na 15 min vynuluje to vsetko aj CHECK potom ju zapoj nastav volnobezne otacky:
-zapnes zapalovanie na 10s
-vypnes zapalovanie
-otocis klukovym hriadelom pomocou startera /nenastartovat/ale nic sa nestane aj ked nastartuje
-ak nastartuje tak ho hned vypni
-no a potom uz len nastartovat
a ak aj potom ti zacne svietit CHECK tak to treba diagnostikovat...
Ale najlepsie ked ti to poriesi predavajuci predsa mas tam nejaku zaruku
-vypnes zapalovanie
Sepo napsal jsi to přesně, máš
Dakujem....
jasne vazoune ale aspon vime co to je.
a jinak svitici kontrolka na matizu-zalezi co mas za rok vyroby.z popisu neni jasne jestli mas auto NOVE nebo starsi.
jinak egr ventil lambda sonda nebo spatny benzin.a mozna i (u starsiho typu)opticke cidlo.
ahoj
ahoj
Mám rok 2003 a 92tis km. Zkoušel jsem včera poprví vzít Schel V Pover ale ještě jsem neměl čas Matize pořádně protáhnout po dálnici. Ale přesně to sedí jak jsem se dočetl níže. Tankoval jsem u benzínky typu hypernova a jezdím celej den jen ve městě tak max 80km/h. Ale dnes na V pover to svítilo občas taky ale zdálo se mi že o něco míň než na ten horší benzín. Uvidím zítra, kdyžtak pofrčím do toho bazaru kde jsem ho koupil aby se na to koukly. Jo a díky všem za radu. Wlk.
Začal mi nedávno svítit CHECK na Matízkovi. Jel jsem s ním do servisu, tam smazali tu chybu a měsíc byl klid. CHECK už ale zase bohužel svítí. Matiz jezdí v pohodě (necuká, motor běží v pořádku), jen mně znervozňuje ta kontrolka....
V servisu mi říkali, že to může být benzínem nebo EGR ventil. Benzín beru SHELL, EGR byl vyměněný před 3 roky.
Napadá vás něco, čím by to mohlo být ?
Zkoušel jsem metodu popisovanou zde na fóru (odpojit baterku a spojit plus s mínusem), ale CHECK pořád svítí.
Dodám, že Matiz je rok výroby 2002 a má najeto pouze 35 000 km.
Matiz M150 rv 2002
Ked sa mi rozsvietil chek, bol som najprv na diagnostike. Bolo tam niečo so zmesou, mechanik poradil dať čistič vstrekov a lepší benzín. Dal som V power 100 a flašu STP fuel injektor cleaner, než som tú nádrž vyjazdil kontrolka zhasla a bol pokoj. Preventívne tam ten čistič dávam 4x do roka..
Zaručeně pomůže přepojit kontrolku na kontrolku mazání a budeš mít dobrý pocit.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
kesko píše:Ked sa mi rozsvietil chek, bol som najprv na diagnostike. Bolo tam niečo so zmesou, mechanik poradil dať čistič vstrekov a lepší benzín. Dal som V power 100 a flašu STP fuel injektor cleaner, než som tú nádrž vyjazdil kontrolka zhasla a bol pokoj. Preventívne tam ten čistič dávam 4x do roka..
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
