chcíplo mi to...
berkin
chcíplo mi to...
Příspěvek od berkin »
Ahojte... mám dotaz ohledně Nexií. Na parkovisti mi dosel benzin, tak jsem ji tam nechal do druheho dne a pak prijel s kanystrem, dolil jsem benzin, ale auto uz nenastartovalo... prý se to u Nexií stává, je to pravda a kde je příčina. Mám Nexii 1,6 z r. 1986.
Franta
Příspěvek od Franta »
Pokud zapneš klíček je slyšet pumpa (bzukot elektromotorku v nádrži)?
Jestli ano tak by to mělo trvat cca 5s po zapnutí klíču a zase stichnout. Pokud jede furt skus odpojit přívodní hadičku k palivovému filtru v prostoru motoru a pusou nasát benzín. Pozor, vypnuté zapalování !!!. Jinak se čerpadlo chytí a máš plnou pusu benzínu!!!
Doufám, že to pomůže - jinak dej zprávu.
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
Bady
Příspěvek od Bady »
alebo si precitaj forum Palivove cerpadlo, takychto diskusii je tu viacej, tak hladaj diskusiu zalozeniu Jirim II, je tam toho dost popisane, tak len hladaj...
Marra
Příspěvek od Marra »
Anebo zkus oddelat a zase pripojit kabely k baterce. Vetsinou se motorek chyti.. Odkdy se nexie vyrabely v 86 a motor 1,6 ?
Nexxxia Sedan 1,5 8V RAKETA za 6 l / 100 km
Bady
Příspěvek od Bady »
Myslim, ze to nepomoze, ked odpojis baterku..Motorcek je zavzdusneny, treba z neho vysat vzduch a v tom ti baterka nepomoze..
Radoslav Hološka
Bady píše:Myslim, ze to nepomoze, ked odpojis baterku..Motorcek je zavzdusneny, treba z neho vysat vzduch a v tom ti baterka nepomoze..
Bady,myslim ze jeden znamy,ktory ma Nexiu 16V hatchback mi vravel to iste. Ak sa este motorcek nestihol zavzdusnit,pomoze odpojit baterku a potom sa chyti v 50% pripadoch. Ale ani mne to nedava logiku,ze preco. :?
Dano
Příspěvek od Dano »
To mam tak chapat, ze ked za zavzdusni, tak sa ani neroztoci? To je snad blbost. Akurat nenasaje benzin. Podla mna ho treba chvilu tocit a ono sa to rozbehne. Neviem iny sposob, ale staci odpojit konektor z cidla tlaku oleja a spojit tam draty. Cerpadlo sa rozbehne. Neexistuje aby po chvili nenasalo benzin. Jedine, ze by ho tam dotycny nalial za 50 korun.
Bady
Příspěvek od Bady »
Dano píše:To mam tak chapat, ze ked za zavzdusni, tak sa ani neroztoci? To je snad blbost. Akurat nenasaje benzin. Podla mna ho treba chvilu tocit a ono sa to rozbehne. Neviem iny sposob, ale staci odpojit konektor z cidla tlaku oleja a spojit tam draty. Cerpadlo sa rozbehne. Neexistuje aby po chvili nenasalo benzin. Jedine, ze by ho tam dotycny nalial za 50 korun.
Mne sa to uz stalo, a par dni som nevedel nastartovat...Hned ako dosiel benzin, som tam dolial asi tak 7litrov a bohuzial, benzin to uz nenasalo..aj ked som s nim tocil neviem ako dlho.. Ked som otocil klucikom,tak normalne zahucal,akokeby nic, ale benzinu nikde..Ved preto sa mi to nevidi s tou baterkou, lebo cerpadlo tocilo..
Dano
Příspěvek od Dano »
Mne ked dosiel benzin, tak stacilo chvilu pockat a natocilo som znova, len teda hned to zase skapalo. Tym chcem povedat, ze uz do predu som videl, ze nebude problem po doliati benzinu. Ten problem s opatovnym startom asi nebude preto, ze by sa zavzdusnilo cerpadlo, ale asi nasaje sracky a nemoze ich potom pretlacit. Inac cely problem so starotvanim po uplnom vyjdeni nadrze neni nic ine ako nasa ostuda. Aj ja sa za to hanbim, ze mi dosiel benzin. Poriadny sofer by mal dotankovavat do plna a nie za 300 korun tam vzdy naplut. Ved je to jedno ci tankujem od nuly do poloprazdna alebo od poloplna do plna. Su to tie iste peniaze. Len tazsie sa to realizuje. Ked natankujem plnu, tak sa nikdy nedonutim ist na pumpu skor ako celu nadrz minem. Cely cas sledujem rucicku ci vlastne este pridem domov.
Bady
Příspěvek od Bady »
Kazdemu spravnemu soferovi musi raz v zivote dojst benzin :lol: Ja som este na starej skodovke chodil 3 roky uplne uz len na vypary, s rucickou stale na nule, tankoval som za 100Sk a benzin mi nikdy nedosiel. Ale ked som kupil nexiu, pokazil sa mi palivomer aj kontrolka, nevedel som kolko tam mam benzinu a zrazu dosiel a bolo... :lol:
Dano
Příspěvek od Dano »
Skusit treba vsetko. Mne nastastie dosiel benzin na takej ceste, ze by som tam nezavadzal ani keby som tam tyzden stal. Nemal som peniaze ani kanister ani kredit v telefone. Len som sa tuzobne pozeral na Slovnaftku, ktora vycnievala spoza suchej travy asi sto metrov odomna. Skoro som skapal od tepla. Klima by tiez asi nesla spustit ked nejde motor :lol: Od vtedy nosim hotovost a telefon mam na pausal aby som mohol zavolat pomoc :lol:
Bady
Příspěvek od Bady »
Presne tak to robim uz aj ja 8)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Taky jsem se s benzínem poučil. Příčina nedávné nepojízdnosti mé Nexie byla také ve špatném palivovém čerpadlu. On nynějška budu tankovat vždy, když budu mít půlku nádrže pryč (takže po 180 km :) ) Už žádná rezerva a hladové oko...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Tak to aby si si isiel predplatit stojan na benzinke, taky... VIP stojan 8) :lol: :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Ivan píše:Taky jsem se s benzínem poučil. Příčina nedávné nepojízdnosti mé Nexie byla také ve špatném palivovém čerpadlu. On nynějška budu tankovat vždy, když budu mít půlku nádrže pryč (takže po 180 km :) ) Už žádná rezerva a hladové oko...
Tak už ti to frčí??? ja nevim me ještě benzin nedošel.ale oko taky nekdy mrkne. Jo mimochodem kolik nexie 1,5 sedan ujede za hladový oko?když ji teda neškrtim. já musim ty kontakty na palivoměr čistit po každé zimě.ale ted sem si stříkal podvozek a vzal sem to i s kontaktama.
