Pipanie u spolujazdca...
JaroslavSK
Příspěvek od JaroslavSK »
Mam mensi problem. Kazde rano ma znepokojuje divne pipanie v priestore niekde pri nohach spolujazdca. Sem-tam si to pipne, po par minutach jazdy je ticho. A tak to mlci cely den, az do nasledujuceho dna. Nerovnost cesty, ani sposob jazdy na intenzitu,ci opakovanie nema vplyv. Vie niekto poradit? Dakujem.
Pajda
Příspěvek od Pajda »
nemáš tam něco od alarmu?
Na Nexii vzpomínám v dobrém :-) , ale MPV je MPV
Dano
Příspěvek od Dano »
Asi tam bude pipatko :P
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
S alarmom to pravdepodobne nesuvisi. To pipanie je nenapadne. Nieje tam za krytmi rele? Ak ano, preco ho pocut, preco sa chaoticky rozvibruje?A preco len za studena?
Dano
Příspěvek od Dano »
Tak pipa alebo cvaka? Lebo cvakalo to aj mne tak ako opisujes. Chaoticky bez zmyslu. To cvakala riadiaca jednotka centralu, ele tu som nenasiel do dnesneho dna. Ona asi neni pred spolujazdcom. Ten zvuk vychadza akoby zo stredoveho stlpika pri spolujazdcovi. Cvakalo to asi tym, ze riadiaci clen vo vodicovych dverach daval chaoticky odomykacie impulzy znova a znova. Uz si nepamatam ako som to riesil.
mrk
Příspěvek od mrk »
pipa to ? skus vymontovat tu odkladaciu zasuvku, mozno pod nou mas mysi :lol:
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Co si vzpomínám z Pontiacu Le Mans není pod plastama u spolujezdce palubní počítač - řídící jednotka?? :?
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ano, pod plastovým krytem u nohou spolujezdce je ukrytá řídící jednotka. Ale ta bude pípat jen těžko, hledal bych závadu jinde...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Dano
Příspěvek od Dano »
Ja predpokladam, ze ten prispevok od anonyma je od zakladatela temy lebo tam vecne odpoveda a tam spomina pre zmenu rele. Tak zrejme ziadne pipanie, ale cvakanie a do kedy nenapise sam JaroslavSK sa nepohneme z miesta. Ak cvaka, tak to bude skor moja teoria o centralnom zamykani.
Návštěvník
Ospravedlnujem sa za dlhsiu odmlku, je polovnicka sezona...
Dakujem za odpovede, aj tie od vtipalkov, ved dobra nalada je zaklad...
Zvuk sa ozyva castejsie a castejsie. Podoba sa to zvuku stareho el. motorceka tesne pred smrtou. Stare skodovkz mali taky ventilator...
JaroslavSK
Aj predchadzajuci prispevok je moj, zabudam sa prihlasit. Sorry. JaroslavSK
JaroslavSK
Pod zasuvkou naozaj mysky boli, ale tvrdia, ze ani nepipli. :o A navyse, ozyva sa to pravdepodobne spza toho plastu vpravo dole.
P.S. Piestany mam rad....
Bady
Příspěvek od Bady »
JaroslavSK píše:Pod zasuvkou naozaj mysky boli, ale tvrdia, ze ani nepipli. :o A navyse, ozyva sa to pravdepodobne spza toho plastu vpravo dole.
Ked to ide z toho plastu - je to riadiaca jednotka...ale preco to teda neviem...
JaroslavSK
Všetkým "Nexiákom" želám v roku 2005 pohodovú jazdu bez porúch a nehôd.
Rád by som sa vrátil k môjmu problému. Zvuky sa ozývajú stále, stále netuším odkiaľ presne a hlavne prečo. Ale predsa som o krok dalej.Počuť to len pri zapnutých stretávacích svetlách. Po prepnutí na diaľkové, alebo vypnutí svetiel je klud. Pretože je to asi elektrický problém, mám obavu, či to nemôže popri zvukových efektoch aj vzbĺknuť(vzplanout?).
A este jeden problém prišiel s novým rokom. Ručička tachometra nepracuje. Poradí mi niekto skúsený, či jev Nexii mechanický náhon resp. iný, príp. ako odstrániť závadu?
Granko
Příspěvek od Granko »
nahon je mechanicky, vyber budiky a odpoj lanko od prevodovky (bohvie kde). neviem ci je to aj tento pripad, ale na fave sa mi obrusil ten 4hran, ktorym je to zakoncene, takze najprv to ukazovalo polovicnu rychlost a potom to umrelo uplne...
