POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
AHOJ VŠICHNI AVEÁCI.JSEM ČERSTVÝM MAJITELEM AVEA 1,4 16V 100K.CHTĚL JSEM SE JEN ZEPTAT JESTLI JE NORMÁLNÍ Z ŘAZENÍ PRVNÍHO RYCHLOSTNÍHO STUPNĚ NA DRUHÝ ,TAM ASI NEJVÍCE,POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU.NEMĚLI BY PO PUŠTĚNÍ PLYNU KLESNOUT HNED? :shock: :o)
Feva13
Re: POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
Příspěvek od Feva13 »
Mne zase stúpnu otáčky pri preradení z 1 na 2 až na vyše 3000 a to už mám 14 500km najazdených.
Na servisnej zistím prečo kolíšu otáčky.
Komfort, rok výroby 2009
Feva13 píše:Mne zase stúpnu otáčky pri preradení z 1 na 2 až na vyše 3000 a to už mám 14 500km najazdených.
TY BRDO TO JE RYCHLOST.PAK DEJ VĚDĚT VŽDYCKY MUSÍM CHVILKU DRŽET SPOJKU AŽ TO KLESNE JINAK S TÍM POSKOČÍM A TO PRO MOTOR ASI NENÍ MOC DOBRY KDYŽ DOSTANE TAKOVEJ KOPANEC :roll:
To dělá i mě a bylo mi tady na fóru řečeno,že po x kilometrách se to bude pozvolna zlepšovat :lol:
Scorpion.11 píše:To dělá i mě a bylo mi tady na fóru řečeno,že po x kilometrách se to bude pozvolna zlepšovat :lol:
TAK TO JE JEŠTĚ NA DLOUHO ZATÍM MÁM NAJETO 152km.SNAD SE TO USADÍ :lol:
Feva13
Scorpion ale ja mám už XX XXX km a stále mi to robí
saamm
Příspěvek od saamm »
Je to normální věc. Dělají to všechny motory které mají elektronický plyn.( Přes krokový motorek nebo jak se tomu odborně říká.) Již se o tomto (problému) vlastnosti tady na fóru psalo .
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
aj ja som mal ten problém a asi po najazdených 2500-3000 sa to upravilo stále menje a menej sa to vykytuje. A občas sa mi stalo že nechcel motor naskočit na prvý krát. ale aj to zmizlo.
O tom plynu a otáčkách se tu na fóru už řešilo pokud si vzpomínáte ;)
Scorpion.11 píše:
Feva13 píše:Zdravím,
Mne sa tiež spojka a plyn nepozdáva. Tiež mám problém niekedy keď rýchlo chcem zaradiť jednotku alebo dvojku tak sa mi zježia vlasy aj keď som skoro holohlavý od tých zvukov v prevodovke.
A hlavne ten plyn neviem pochopiť prečo keď uberiem plyn a stlačím spojku mi nabehne vyše 3 000 otáčok.
Asi má pedál neskoré reflexy.
Ta noha z plynu a zešlápnutí spojky a pořád v otáčkách mi dělá též.Měl jsem strach,že spálím při takovém řazení spojku a tak jsem se informoval a bylo mi řečeno,že po několika set kilometrů se to zpraví a sedne to :( Tak nevím zda je to pravda nebo né :?
Kepty píše:Scorpion.11 -> ano potvrzuji, opravdu to tak je, casem se tato nesrovnalost srovna (ci spise se snizi na minimum)
Feva13 píše:Bodaj by ste mali pravdu o tom plyne. Mám už za tri mesiace 8700 km a stále to pretrváva - samovoľné zvyšovanie otáčok. Tá spojka akoby zaberala kedy sa jej zachce, niekedy hore , niekedy dole. Uvidím do servisnej. Potom im to spočítam.
Poraďte aké stierače mám kúpiť. Originál po troch mesiacoch necháva čmuhy a začali škriabať sklo. Používam dvojnásob vody ako na iných autách doteraz.
Dík za radu:PP:
Jinak jsem se informoval u prodejce a v servisu a bylo mi potvrzeno,že časem se to srovná na minimum ;) Prý je to normální jev u nových aut :lol:
Jarik
Příspěvek od Jarik »
No mne to tiež robylo no po nejakých 3tis sa to upravilo a už klesajú rýchlejšie a dokonca aj z vyšších otáčok.
Toto by ale robyt nemalo. Mne to robyla astra a musel som menit krokomotor, potom to bolo OK.
WiFi
Příspěvek od WiFi »
Tohle ECOtec motory dělají. Je to kvůli emisím. Odmítají prudce snížit otáčky, protože to pak plive do výfuku a lambda to tam "cejtí"
WiFi píše:Tohle ECOtec motory dělají. Je to kvůli emisím. Odmítají prudce snížit otáčky, protože to pak plive do výfuku a lambda to tam "cejtí"
NO ,ALE MOHLO BY TO PŘESTAT ASPON PŘI TĚCH ROZJEZDECH,TO MĚ ŠTVE NEJVÍC :roll: :twisted:
xwing
Příspěvek od xwing »
Ja som sice laik amater, ale pri rozjazdoch je to podla mna prave dobre, ked udrzi otacky, potom to auto aspon necuka ked hodite dvojku.
Nie som si isty, ale myslim ze aj spojka sa setri. Ale ked tak opravte ma.
Vím,že to sem nepatří,ale nechce se mi zakládat nová téma ;)Taková kontrólní otázka a to- Jak je to s autobatérii?Já se chystal,že se na ní podívám a popřípadě doliju,ale je jaksi zalisována a tak se proto zajímám co s tým-nechat v klidu duše až na servisní prohlídku??Nebo ten zalisovaný dekl servat-otevřít a dolít??Nebo je to ta batérie co se nedolívá???
Tonik
Příspěvek od Tonik »
No pani to sa deju veci s plynom.Je to normalne .Auto aby nestratillo ptimalne otacky pri preradovani si elektronicky podrzi ich na tom mieeste a lebo spomaly spadnutie otacok aby sa potom vratili na povodne.Tym sa stane to ze sa snizia emisie co a udrzuje si motor spravny chod.
Zpět na „Aveo - Motory“
