ROZMĚR PNEU...
Již naposledy se vyjadřuji k pneu.Mě jenom zaráží, že si tu každý hraje na odborníka a montuje co ho napadne a ještě to radí ostatním.A tak je to se vším.Třeba s dodržováním předpisů v dopravě.Ale dost polemik k tomuto tématu.Každý je strůjcem svého štěstí.
Manuál je v tomto ohledu cár papíru, který snese cokoliTomáš píše:V manuálu k Matizu je dokonce psáno... Jinak 145/70/ R13 nebo 155/65/ R13 jinak nic !![]()
tak tohle nechapu,Tomáš píše:V manuálu k Matizu je dokonce psáno, že při montáži širších pneu je třeba vyměnit převodku řízení, asi pak budete mít menčí rejd![]()
1) 185/50/14" - rejd bez problemu (naprost)
2) pokud prijmu teorii, ze co je jednou napsano, tak nelze menit, pak si nepostavite barak, nedostanete povoleni vlastne na nic, jediny problem je, ze si to tam nemaj lidi montovat samo domo, uz jsem to psal taky nekolikrat, cili jeste jednou
ve velkem technicaku je jen a pouze to, co se tam obtezoval zajistit napsat importer, ten vsak resi hlavne protlaceni auta na trh
vzhledem k zamereni auticka (kabelka pro zensky) se proste nebude zabyvat vyrizovanim povoleni k jinemu rozmeru, protoze se to tyka nekolika malo jedincu v republice a efektivnost takoveho ukonu je tudiz nula - fullstop
je to jak rict, ze si nemuzete v panelaku vymenit kotel - ano, souhlasim, ze to nemate delat samo-domo a odpalit pritom barak, ale kdyz to prijde udelat profik, da vam na to nejaky car papiru, co si rika revize, tak nevidim problem ? nechapu (opakuji snad uz poste), proc zaujmout k necemu tak extremisticky postoj jako:
jinak nic !
jen tak btw: ja tvrdim, ze diky tomu, ze tam mam gumu za tri litry kus teto sire, tak autojakub píše:...Tomáš píše:V manuálu k Matizu je dokonce psáno, že při montáži širších pneu je třeba vyměnit převodku řízení, asi pak budete mít menčí rejd![]()
jinak nic !
- lepe sedi, da vice prace ho dostat do smyku (ale jde to
- subjektivne lepe brzdi (i z vyssich rychlosti), klidne bych to nekde i zkusil, ale kde nasimulovat laboratorni podminky ...
- drzi stopu a to i za mokra (mozna spis dano gumou, nez rozmerem)
- jediny proti je, ze je "tvrdsi", ale to je muj osobni problem ...
ja nevim, to rikas ty, ja o tom nemam nikde ani slovo a udivuje me, proc to budu muset napsat znovuTomáš píše:Tak proč se má měnit převodka řízení při použití šířky 175 ????![]()
manual i velky technicak mi prijde, ze snad kazdy z nas ma neco jineho, tudle tu nekdo psal, ze ma ve velkem rozmery tri, ja tam mel treba vzdy jen dva - z tohoto duvodu mi prijde napul neduveryhodny a resil bych to konzultaci se servisem
- Radoslav Hološka
Kluci,to je vsetko pekna debata,ale ja som u nas narazil na problem. Uz som to niekde pisal,na Nexii mam cez leto 195/50 R15 a oficialne su dovolene iba 185/60 R14. Dovozca diskov AEZ mi sice dal potvrdenie od vyrobcu na schvaleny rozmer diskov aj pneu,ale potvrdeny len nemeckym skusobnym ustavom TUV,samozrejme v nemcine. U nas na odbore dopravy mi to sfukli zo stola,ze co s tym vlastne chcem a nezapisali mi to do TP. Mozno snad uradny preklad toho povolenia by akceptovali ale aj to nie je iste. Takze jazdim na "nedovolenom" rozmere.
Jo tak tohle je bohužel pravda a jednou sme si na to pěkně nalítli když prodejce vnutil zákazníkovi na auto krásný elektrony bohužel právě 175 gumy a kola opravdu drhly o vnitřky podběhů a tak sme museli vyměnit na garanci řízení za jiné a bylo po problému taky sme nechápavě kroutili hlavamaTomáš píše:Tak proč se má měnit převodka řízení při použití šířky 175 ????![]()
Pneumatiky....
Ze své skušenosti.. koupil jsem výhodně starší AL kola AEZ už s pneu 165/70 R13. Hliníky jsou od výroby trochu víc ven a tak mi při větším zhoupnutí auta nebo při větší díře guma dřela o lemy.. Nic příjemného. Dále to fakt spomalovalo auto, nejvíc se to poznalo na dálnici. Ale jinak v zatáčkách to sedí... super! Na jaře koupím 155/65 R13 a uvidím.. V zimě jezdím na plecháčích a gumy 145/70 ... spokojenost, sedí to dobře i na vrstvě sněhu..
Re: Pneumatiky....
predpokladam, ze vzadu, vpredu jsem se s tim nesetkalOzzik píše:Ze své skušenosti.. koupil jsem výhodně starší AL kola AEZ už s pneu 165/70 R13. Hliníky jsou od výroby trochu víc ven a tak mi při větším zhoupnutí auta nebo při větší díře guma dřela o lemy.. Nic příjemného.
to je imho dano tim, ze jsi zvetsil sirku i vysku gumy a tim nezachoval obvod kola, nicmene sirsi kolo imho vzdy zpomali - valivy odporOzzik píše:Dále to fakt spomalovalo auto, nejvíc se to poznalo na dálnici.
to je ten centimetr tak znatOzzik píše:Ale jinak v zatáčkách to sedí... super!
155/65 je klasika, cili prekvapeni se nekonaOzzik píše:Na jaře koupím 155/65 R13 a uvidím.. V zimě jezdím na plecháčích a gumy 145/70 ... spokojenost, sedí to dobře i na vrstvě sněhu..
Re: ROZMĚR PNEU...
ako si pouzil disky? pokial viem MAtiz ma nestandardne disky a teda aj roztec srobov ci stredova diera. Preto ma zaujima ze ake si pouzil disky 14 ze ti sedeli185/50/14" - rejd bez problemu
Re: ROZMĚR PNEU...
viaceri tu pisete ze pri rozmere 175/60 R13 iny rejd a prevodku riadenia
zaujimalo by ma to ci to plati aj pre pre plechove disky a ci pre plechove by nebolo lepsie dat 165/60 R13 pretoze podla kaukulacky pneu rozmerov je prave 165/60 R13 idealna guma pre Matiz a 175 ma uz rozmery trocha mimo tolerancie (na hranici)
