Vaha v Lanose
Vaha v Lanose
Neviem ako spravne pomenovat toto vlakno.
Jedna sa my o toto.
Mam pocit ze mam uz dost unavene pruziny aj tlmice.
V aute som mal v kufri rezervu a cca 15 Kg nakladu na zadnych sedackach traja ludia zhruba 220 Kg
na prednych cca 160. Kolesa mam 185/65 R14. Auto mi uplne po tomto naklade ludi lahlo :)
Pri mensej jame hrbolceku som kolesa suchal o horne lemy a dost. Je mi jasneze je to daka ta vaha ale na inych auta je aj ovela tazsia a az takto to nespravi.
Robi to aj vam alebo je to fakt tymi pruzinamy pripadne tlmice ktore su asi urcite uz zle :(
Dikes
Blue Lanos
Re: Vaha v Lanose
Příspěvek od Blue Lanos »
To ti nesucha o lemy ale o zasterku zadnu. Si vsimni, ze mas troska obdranu zasterku zvnutra. Neviem ako by som ti to popisal ale o lemy by ti to skrtat nemalo lebo ja mam 15" kola a ET 38 kola su viac von a o lemy neskrtaju. Co sa tyka sadania auta tak to moze byt aj tlmicmi. Ja ked som mal olejove tak to robilo to iste potom sme dali KYB vzduchove a je to oovela lepsie - pruziny mam standard :idea:
Re: Vaha v Lanose
Blue urcite su to lemy, lebo to na pneumatike bolo aj vidiet ako to suchalo. Tam je na lemoch este do vnutra taky plech a vyzera to ze to suchalo o to kedze na pneu bolo vidiet a hlavne nemam zasterky zatial :)
lubopower
Re: Vaha v Lanose
Příspěvek od lubopower »
[Mne tiež raz súchal zadok na gumych 185/ 60 R14 ,ale to sme boli 7 v aute....
Re: Vaha v Lanose
Tolko som v aute este nemal sice ja som za dvoch a kamarat za troch tak sa to priblizuje :)
No netesi ma to vobec lebo viem uz ze urcite budem musiet nieco menit a to ma netesi dneska som sa z prace vracal npo tme kufor troska zatazeny cca 40 kilo a uz som svietil do aleeeeluja.
HusarJan
Re: Vaha v Lanose
Příspěvek od HusarJan »
Na zadnych tlmičoch na niektorých autách bývaju ešte gumové dorazy,hore na tlmiči pod manžetou, tato guma byva občas už rozožraná .Skus ešte to pozret,potom už len unavené pružiny ;)
Blue Lanos
Re: Vaha v Lanose
FoXo píše:Blue urcite su to lemy, lebo to na pneumatike bolo aj vidiet ako to suchalo. Tam je na lemoch este do vnutra taky plech a vyzera to ze to suchalo o to kedze na pneu bolo vidiet a hlavne nemam zasterky zatial :)
Hm tak to je zaujimave :oops: Mne to obcas suchne o vnutornu zasterku ale len o plast.
igor.ma
Re: Vaha v Lanose
Příspěvek od igor.ma »
HusarJan píše:Na zadnych tlmičoch na niektorých autách bývaju ešte gumové dorazy,hore na tlmiči pod manžetou, tato guma byva občas už rozožraná .Skus ešte to pozret,potom už len unavené pružiny ;)
Kludne to mozu byt aj ulomene (skratene) pruziny. Ja som mal obe zadne zlomene o cca 1 a 1/2 zavitu a neustale som trieskal taznym o kazdy maly hrb na ceste, ked som ho zatazil, bola hroza. Vymenil som pruziny za nove a v pohode.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
mino22
Re: Vaha v Lanose
Příspěvek od mino22 »
Ja mam tiez ulomene konce pruzin a ak mi niekto sadol dozadu , tak som tiez suchol spodkom . Teraz mam medzi zavitmi pruziny vlozene gumy , ktore trochu drzia zadok . Ale tak hrozne to zas nebolo ako v tvojom pripade .
Zpět na „LANOS“
