Vymena zarovicek POD BUDIKAMA (ne ve stredovim panelu)
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Zdar a silu v reseni problemu.Kluci chci vymenit zarovky pod budikama a nemuzu ty budiky vyndat.neco to tam drzi,asi lanko k tachometru nebo co. tak estli nevite jak se to da vytrhnout. A co tam patri za zarovky.mam 12V modre diody do parkovacek (doporucuji i do osvetleni spz, cajtum se to moc libi:),hned budete o 1000kc lehci) tak jestli tam pujdou.Jinak se cetl prispevek od Dasi ale tam je jen str. panel. Ja Sem na nem zkurvil zasekavani kolecka s teplotou aby se to nedalo pretocit.No ale u me se to uz pretocit da.tak kdyz na to zapomenu a pretocim pod cervenou nebo modrou tam mi vypadne to ZKURVENY lanko z ty drahy na tom kolecku a musim to cely rozebirat :cry:
Ale dam vam radu.Jestli chcete aby to svitilo modre tak si kupte na pumpe normali klasickou modrou sprcku na parkovacky a dejde ji do toho prostoru na tu pidi zarovku-z ni sundejte zelenou sprcicku a zarovku namontujte zpatky.ona bude mit modry okoli=bude to svitit modre ale modra sprcka nenahradi diodu.
A do kontrolek sou taky ty pidi zarovky? me zmizel pripoutanej panacek kterej na me tak hezky svitil.ted uz jen pipa.
Radoslav Hološka
Franto,zavadu odstranitelnu na mieste polisi nemozu pokutovat! Takze ja mam tiez v osvetleni SPZ modre ziarovky,aj v prednych parkovackach. A keby ma kvoli tomu zastavili a buzerovali,dam si tu namahu a odstranim to na mieste,v rezerve nosim aj klasicke biele ziarovky.
Odporucam najprv lanovod odpojit od prevodovky a potom pojde lahko vybrat aj pristrojovka. Ale naco sa s takymito drobnostami serkat doma? Dano by so mnou nesuhlasil,ale ja som dal menit osvetlenie kurenia na stredovom paneli v servise a platil som 140 Sk s robotou aj s dvoma novymi ziarovkami! A nic sa nepokazilo,neodtrhlo,nezaseklo a pod.
Franta P.
Ja sem se branil chtel sem to prendat ale oni ze uz ten prestupek byl ubelanej.me prdla jedna tak sem si to v servisu nechal vymenit pri serv.prohlidce a za tyden mi prdla druha tak sem si rek ze tam nepojedu kvuli 1 zarovce.A nevis co tam je za zarovky pod tima budikama??? a dik za radu.
Dano
Příspěvek od Dano »
Kazdy robi vsetko preto len aby mu auto svietilo na modro a ked som sa v inej teme vyjadril, ze vyrobcovia by mali robit modre podsvietenie, ze sa to lubi 90 % ludom tak mi kazdy odpisal, ze to je len moj nazor. Ja som to tam napisal prehnane, ze kazdemu na tejto planete, ale aj tak si myslim, ze som nebol daleko od pravdy. Co sa tyka tych ziaroviek, tak petrm pisal, ze ziarovecky tam idu rovnake, len ta patica sa lisi ak som dobre pochopil. To znamena, ze teoreticky by sa dala ta ziarovecka vytianut s patice ineho typu a zasunut do tejto, ale zrejme sa to da kupit v kazdej mototechne.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Modré návleky na žárovičky jsou o ničem - to už jsme asi před rokem zkoušeli s Pecou a psali tady na forum...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Ja som dal tie zelene "kondomy" prec a svieti mi to nabielo. Mam v noci lepsi prehlad ako keby som to mal modre alebo zelene. Neviem preco, ale modra farba na budikoch sa mi akosi zlieva a potom nevidim, co je to tam zobrazene.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
]Rebro[ píše:Ja som dal tie zelene "kondomy" prec a svieti mi to nabielo. Mam v noci lepsi prehlad ako keby som to mal modre alebo zelene. Neviem preco, ale modra farba na budikoch sa mi akosi zlieva a potom nevidim, co je to tam zobrazene.
Zkusim taky nejdriv sundat ty "sprcky" a uvidime, jak to bude svitit 8)
Ale ty barevny tam stejne dam :lol:
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
]Rebro[ píše:Neviem preco, ale modra farba na budikoch sa mi akosi zlieva a potom nevidim, co je to tam zobrazene.
To muze byt tim, ze lidske oko na modrou barvu neumi poradne zaostrit (pro pametniky ;) - proto take drive tak oblibena programatorska kombinace modre pozadi, zlute pismo).
Ja myslim, ze i to modry je cool, viz. treba Fiat Punto:
Nebo astra, at nechodime daleko, je to skoro stejna pristrojofka jako ma nexie:
I kdyz ja dam asi zelenou, pokud sezenu zarovky..
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Modrou má každej :o
Nexia² project
Ivan píše:Modrou má každej :o
A prave proto dam zelenou nebo oranz :)
]Rebro[
Uz z tych fotiek sa to tazko cita. Preto nechavam bielu.... :P
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Dano
Příspěvek od Dano »
Ale VW svieti inac ako tie auta na obrazkoch. Na tych obrazkoch je to gycove. Okrem toho podsvietenie nieje vsetko. Aj budiky ako take musia byt pekne. Samotna farba to nespravi. Inac zaujimalo by ma ako funguje optitronova palubovka. Neviem ci aj Honda Accord ma taku, ale ked som sedel v tej novej, tak tam boli budiky krasne, farebne a boli podsvietene spolu so stropnym svetlom nezavisle na obrisovych svetlach. Ked som zavrel dvere, tak po chvili vsetko postupne zhaslo vcitane budikov.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Ja sa už dlhšiu dobu chystám dať tam oranžové podsvietenie,ale ešte som nenabral odvahu to celé rozobrať. V každom prípade, modrej je už na iných autách toľko, že to bude pomaly častejšie ako sériové vyhotovenia.
Damek
Příspěvek od Damek »
Nejako ma to stále odhlasuje bez môjho vedomia,sorry
