ukradnuta riadiacka
ukradnuta riadiacka
Zdravim mam tiez matiza a pred mesiacom mi ukradli riadiacu jednotku pre motor zohnal som novu ale ked ju zalozim tak motor prvi krat odpali a dost.Viem mi niekto poradit co mam stim robit?
Vopred dakujem
Vopred dakujem
Re: ukradnuta riadiacka
Nesuvisi to s IMO? Inak ja jednu RJ mam, je to pre Matiz S 0.8 . Na Matiz SE nepasuje, ale na S-ko by mala byt OK. Cislo zo starej musi presne sediet s novou, a napr. moja na SE salisila s touto co mam v pinvici len v poslednom cisle, a auto neslo startnut.
temer urcite je to immo.
pouze nakodovat klice.
no v tom je problem ze mi staru ukradli a diler daewoo co mam znameho mi podla vin cisla zohnal tuto.A chcem sa spitat daju sa kluce dako nakodovat aj bez PC?
to s jednotkou je v pohode jinou bys stejne nesehnal.
nakodovat to jinak nez pc nejde.musis do servisu kde to umi.
Inak off topic - da sa napr. IMO uplne odstavit? Alebo RJ Matiza priamo rata s tym, ze tam nejaky IMO je a iba ocakava nadefinovanie cisla? ...to len tak premyslam, ci sa pripadne imobilizeru uplne nezbavit, a zaroven aj predist pripadnym moznym porucham IMO do buducna...
No ja som sa na to pozeral a riadiacka rata s imo preto to vlastne ani startnut nejde a uz som sa objednal do servisu.Tak som zvedavy co a ako.
Nevies mi poradit idu tam strasne tazko rychlosti co by stim asi tak mohlo bit?
K tomu radeniu rychlosti - pricin moze byt viacero:
- vytahane lanovody/lanovod
- problem v prevodovke samotnej
- snad aj spojka by tam mohla figurovat...
no dvojka a stvorka ide tazsie tak neviem.No a spojka zabera v strede tak si nemyslim ze by to mohla bit
Takze jasne, ked 2 a 4 tak jeden z lanovodov - bud sa tam nieco uvolnilo, alebo je tak vytahany. Proste to treba pozriet. Mozno je problem v samotnej prevodovke, co by bolo horsie
no prevodovka bola v servise a tvrdili ze tam pomenili synchrony a zaplatil som za to poriadne peniaze tak dufam ze to v tom uz nebude
Tak to je sila - tak auto bolo v servise, a normalne ho vydali, aj ked 2 a 4 idu tazko zaradit? To akoze sranduju ne?
no to nesranduje to je vazne tak proste nauctovali vymenu synchronov a ked sa to bolo reklamovat tak sa este urazili ze ich obvinujem z klamstva
no tak bol som v tom servise kluce nakodovali a matizek jazdi ako strela
A co to radenie rychlosti, riesili to nejako?
