Rozvodový řemen
Frank
Rozvodový řemen
Příspěvek od Frank »
Můžete mi někdo poradit, kdy vyměnit rozvodový řemen? Koupil jsem nedávno Daewoo Racer 1,5 r.v. 1993. Když přidám plyn, tak se ozve zachrčení z motoru. Když jsem zjišťoval, příčinu, tak jsem si všimnul, že se rozvodový řemen při náhlém zvýšení otáček rozechvěje a brnká o plastový kryt. Ihnet se to pak srovná... Rozvoďák je volnější, ale jinak nejeví známky stáří. Neni ani nějak popraskaný ani ošoupaný. Musí se vyměnit, když je jen volnější???
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Mala by tam byt kladka a tou sa to naspanuje. (napne) A je skryta pod tym plastom. ;)
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Frank
rozvodový řemen
Byl jsem se tam teď podívat, odělal jsem celý kryt a bohužel tam žádná napínací kladka neni... Když je vrchní část krytu odělaná, tak řemen tolik nebrnká o stěny. Rozechvěje se jen při určitých otáčkách. V nejdelší volné části se při stlačení prstem prohne tak o centimetr.Napnout se tedy bohužel nedá... Jak poznám, že je opotřebovaný? Nemám s rozvoďákem žádnou zkušenost. Měl jsem do teďka Talbota Solaru a tam byl ještě rozvodový řetěz.
Peter KE
Příspěvek od Peter KE »
Frank: prestuduj si toto: http://www.kadett.cz/technika/rozvodak.htm alebo cely tu stranku :D
Daewoo RACER 1.5GSi rv. 1993
když je remen takhle volný tak je to spatne velmi se prepina a muže nahle prasknout.doprucuji okamžitou výmenu.opotrebeni se jednoznacne urcit neda.jinak se napina vodni pumpou.(mas starsi typ a ten jeste kladku nemel)
Michal
Příspěvek od Michal »
Určitě ho vyměň! Je to minimální investice a nevyplatí se riskovat, že ti praskne, pak by to mohlo mít dost vážný následky...
Radmont
Příspěvek od Radmont »
tych 1000 korun za vymenu nestoji za tie problemy ked praskne rozvodak
Peugeot 307 Break, 1,6, 110k
Michal
Rozvoďák na Racera stojí 300 Kč, takže by to mohlo vyjít i levnějc...
Arendal
Re: Rozvodový řemen
Příspěvek od Arendal »
Jaky je potreba rozvodovy remen na Racka z ´94?
104 zubu nebo 111 zubu a sirka 17 mm?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 1228da247a
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... n/E30103D/
Re: Rozvodový řemen
ted sem to resil
je to 104 zubu pokud nemas kladku
a 111 zubu pokud kladku mas.
kdyby neco mam originalni remeny daewoo.ale da se tam dat cokoliv i za 300(to bych si ale radeji rozmyslel)
Zpět na „RACER“
