Vystrazne znamenie Gombik
Cafte cafte,
Pred ccca tyzdnom som v jednom vlakne spomenul moj problem s vystraznym gombikom. Nikto neodpovedal asi nik necital :-P
Takze skusim este raz. Chcem sa opytat, ked mate vypnuty klucik a zapnete vystrazne znamenia tak ci vam tlacitko blika alebo nie. Totizto mne neblika a mam pocit ze blikalo.
Ked otocim klucikom do polohy kedy sa zapne vsetka elektronika a vtedy skusim tak slabucko vidno ze blika.
Chcem ziarovku nahradit LED ale som si pri led velmi nevsimol zeby menila jas :)
Dalsia vec. Chcem sa opytat ci ked su zapnute vystrazne tak smerovky blikaju to je jasna vec ale ci svieti dole na pristrojovke mam pocit v lavej casti aj trojuholnik. Pretoze nic take som si na mojej nevsimol a ked sompozeral na jednej stranke budiky tak tam bol aj trojuholnik na vystrazne a zase oproti na pravej strane daka ikonka ktoru taktiez nemam.
Dikes
Edit: Doplnam foto
Edit2: Nedoplnam nejde mi to :( Omlouváme se, ale bylo dosaženo maximální velikosti příloh. a fotka ma 8 kB a 400x300 co s tym ? jooj
Edit3: Aspon link :) http://www.allegro.pl/item600155934_bia ... ml#gallery
Blue Lanos
Re: Vystrazne znamenie Gombik
Příspěvek od Blue Lanos »
Ked zapnem vystrazne tak tlacitko svieti nikdy neblikalo ;)
to je haluz ale tym lepsie pre mna nemusim sa trapit s diodou :) Dik
A s tymi ikonkami na pristrojovke nevies ? :-P
co ja vim tak daewoo bezne nema vystraznou kontrolu na blinkry ani ve spinaci ani na pristrojovce.
nebo teda ma ale nikdy nebyla zapojena.
a jsou jeste ruzne modely myslim dovozy ze srn a podobne a tam se nekdy vyskytuje.nevim ale podle ceho to identifikovat.
ja mel na nubire napsano ve velkem technicaku ze je vyjimka na tuto kontrolku ze ji proste auto nema.
oki dik
Dalsia otazka neda my to :) Chcem si spravit blikacie :-P
Nemate niekto schemu, kde je ukazane ktore kontakty v patici sa zapnu pri stlaceni Vystrazneho gombika ? Dikes
Dako svietil a uz prestal svietit ach jaj len rozoberam a skladam palubovku :)
Zpět na „LANOS“
