neukazuje teplotu motora
peto153
Příspěvek od peto153 »
cus hosi,mam takyto problem ze mi neukazuje teplotu motora rucicka sa ani nepohne a neviem co moze byt,skusal som aj druhe cidlo nepomaha, vedel by mi niekto poradit?? a este kam ma ist ten 1Ocm kabel (zeleny) co je pri tom kably co ide na cidlo? neviem najst kde by mohol byt zapojeny,moze byt aj to chyba? diky
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
vladimir fodor
Re: neukazuje teplotu motora
Příspěvek od vladimir fodor »
Caute,espero má dve čidlá snímačov teploty,dvov kábloví je pre riadiacu jednotku a jedno kábloví pre ukazovatel na prístrijovke.Takže môžeš mať vypadnutý kabel zo snímača .
peto153
noo to bude ono ale neviem odkial je ten jednokablovy neviem kde bol zapojeny :( neviete mi niekto poradit ze kde ho mam zapojit? lebo ako som to kukal nikde nevidim ze odkial by mohol byt :( pllls
peto153
okej uz som to nasiel :)
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
nevies popisat kde sa nachadzaju cidla na 1.5 16v?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
mam dojem ze je to podobne jako na nubire ale nejsem si jisty
mely by byt obe vzadu pod sanim u alternatoru.
vladimir fodor
Caute.Cidlá sú pod sanim za alternátorom.
peto153
maco-lv píše:nevies popisat kde sa nachadzaju cidla na 1.5 16v?
ked sa pozries na moju fotku hned ich tam uvidis, pod sanim (na fotke nad sanim) od rozvodov mas cidlo pre pristrojovku - mensie (tam ide len jeden kabel) a to dalej - vacsie to je pre riadiacu jednotku (tam idu dva kable)
Zpět na „ESPERO“
