Zasekavanie el. Okna..
- JRD McLAREN
No ..cuduj sa svete..ale neviem si rady z "oknom" u sofera..
..mam elektricke stahovanie ...ale vytahovanie je uz niekde na hranici "poloautomatiky"..
okno dole zbehne, nema problem, ani servo sa neako nesiliii..
..ale ak xem zavriet okno, tak to uz je probleeem,..
okno vylezie taq 4-5cm z "podlisty" a zasekne sa..
potom rukou pomikslujem a uz ma servo silu ho zavriet..
..podla mna je vybehana kolajnicka..
.. neblblo to niekomu z vas takto podobne..??
..vypada tro tak ze uz tam niekto "bantuval"..a skusal cosi stym spravit..
..som si myslel se mam okno povolene v tej "linete" v ktorej drzii..ale tam sa ani nehne..
- JRD McLAREN
Jo me se tak nejak krizej obe zadni okna , zkusim taky nejakej silikon
- Slavek
me se taky jedno zadni zasekava, tak ho neotviram az do konce a jeto
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
mate nekdo nejakej tip cim to namazat ?
a nepiste sem silikonovy olej, to vime taky
dejte nejakej link
dejte nejakej link
http://www.wurth.cz/conpet píše:mate nekdo nejakej tip cim to namazat ?
dejte nejakej link
Tady ho mash
- JRD McLAREN
..no ...
taqze informacie.. o priebehu..
..gumu, teda "ten ony" na dverach som vycistil a vypral este predtym nez som sem napisal..
..lebo tam okno evidentne drhlo aj ked som snim "simoval" len rukov..
( paneboze tam ale bolo bordelu )
a asi tak po 2 hodinach pripasovavania a sledovania "co sa kde kriiizi"...
som dospel k zaveru..
...ze ta posuvna kolajnicka je jednoducho vybehana..
takze som medzi "ten plast" a "tu listu".. zasunil tenky kovovy pasik zo zvezovaca...
..aby som "odstranil nepotrebnu volu na kolajnicke a posuve"...
..zatial okno otvara aj zatvara... ale "neni to ono"..
..takze kupena NOVA kolajnicka je uz doma...
...a az sa mi zas raz bude chcet davat dole tapacir a davat & novych trhacich nitov o priemere 5mm..
..taq to prehodim.. (a bude pokoj)
JRD -> ja mma tiez v kolajnicke na LZ okne volu az mi sklo vypadava zo zamatiek, ale najvacsi problem som videl vo vydratej vodiacej zamatke vo dverach. Tam kde bola predrata vrchna chlpata vrstva az na gumu (s velkym koeficientom trenia) sa okno zasekavalo. Kedze to bolo par cm na konci a nic lepsie ma nenapadlo, proste som vydraty kus urezal a okno uz ide celkom slusne, hlavne sa nezasekne v plne otvorenej polohe ako predtym.
Re: Zasekavanie el. Okna..
Caute, mam taky problem u zadniho praveho okna.jde mi dolu ovladanim primo na dverich ale uz ne nahoru.Od ridice mi to vubec nereaguje ale kdyz ridicove dvere otevru tak na 45° uz to funfuje ok......nevite co s tim muze byt? Diky budu vam vdecny jsem tu chvili a nemam zadne zkusenosti ale z auticka jsem rad
Daewoo nubira 1,6 16V 78 kW '99, šedá metalíza, ABS, 2x airbag, centrál, klima,
pravdepodobne zlamane kable v prechodke vo dverach
To křížení sem také řešil když sem měnil manuální za el. stahování. Stačilo namazat kolejničku vazelínou a gumy v kterých jezdí sklo Prostříkat silikalem a chodí to parádně do teď, nic se nekříží.
