Čirá přední optika na Nexii
- ]Rebro[
Re: Čirá přední optika na Nexii
pozeram.. ze tie svetla nebudu stelovatelne.... Takze budu len napevno ako svetla bez motorceka...
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
- Ivan
Hm, tak to je dost naprd, pokud to máte elektricky štelovatelné z kabiny...]Rebro[ píše:pozeram.. ze tie svetla nebudu stelovatelne.... Takze budu len napevno ako svetla bez motorceka...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Mě okukovali světla jen když sem tam měl xenony. Jinak s tim el. štelovánim nebude problém. Měl by ten moturek jit vyměnit za ten štelovací šroub. A když ne tak kolikrát za život jste si sklápěli světla??? já možná tak 2x. žárovky Bud Nightbrakery, nebo CoolBluečka od Osramu
Podle mě,bude stačit vyndat ten šroub a místo něj nacvaknout ten motorek. Jak jdou jednou štelovat,tak už to jde upravit.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- Ivan
Franta P. píše:Mě okukovali světla jen když sem tam měl xenony. Jinak s tim el. štelovánim nebude problém. Měl by ten moturek jit vyměnit za ten štelovací šroub. A když ne tak kolikrát za život jste si sklápěli světla??? já možná tak 2x. žárovky Bud Nightbrakery, nebo CoolBluečka od Osramu
Budeš se divit, ale dost často.
Nexia² project
...tak vážení na to jsem málem vyletěl od STK světla nešla seřídit z kabiny ( nezapojený zapomenutý konektor po demontáži něčeho úplně jiného...) - ale domluvili jsme se ... sám trechnik to označil za buzeraci - nikdo to v podstatě nepoužívá jeho praktická zkušenost, přesto závada typu " C "...
mě na STK nikdy nezkoušeli štelování z kabiny. Asi každá STK má něco
- krtkuvdort
Mě taky zkoušeli štelování, je to buzerace
Myslim, že můžu bejt rád, že sem vůbec prošel...
zavařený kliky jim nevadili - prej origo mechanismus zavirani je...
folie vepředu tmavší, ale s atestem
koncovej tlumič bez atestu - kupoval sem novej
sportovní pružiny červené - sem musel přestříkat načerno
vzali to
jemně do modra zbarvené parkovačky přední (s atestem) - musel sem měnit
kontrolovali chod stěračů (měl sem centrál, pač nefungoval levej, tak sem na TK dal oba, ale zapli je a nejelo to
tak sem taky musel opravovat
prasklýho čelního skla si všiml, až když mi to napsal
jinak klasika lehký závady - tlumiče, netěsnost atd...
i klakson kontrolovali, ten mám nastraně, kvůli sportovnímu volantu
Jinak mě to stálo 1050 (STK teda - opravy nepočítám)
...to Franto úkony kontroly STK jsou stanovené jednotnou metodikou a jde jenom o to jak se to kde dodržuje, nakonec jsem napsal vyjádření mechanika " buzerace ", nikdo to prakticky nepoužívá, jeho zkušenost... i když by měl, kolikrát potkám v noci rákosníka s přetíženým autem a světly to nebe...můj názor - závadu jsem u sebe odstranil, nerad oslňuji a nesnáším to od druhých...
...to krtkuvdort no a zase metodika, neprudim otevřený tzv. sportovní - možná laděný 3 díl výfuku mám taky ( není to ale kravál...) vozím sebou nálepku Walker a schválení E 4 - ale je to na nic asi decibely budou jinde...
zatmavení předních oken je stanoveno na propustnost tuším 70% a dost...a to je originál z Koree - žádný atest nemůže jít přes
zajímavé je, že Ti prošel sportovní volant bez airbagu...
v Motole, když mi vyhodili jsem platil za opakovanou do měsíce jenom 50 Kč
A tak se mějme a procházejme STK
nene propustnost předních oken musí být min. 30-35%
...to Franto P podívej se na originál přední sklo dveří u nexie a jeho deklarovanou propustnost, je to tam napsáno tuším 70% jsem ochoten diskutovat o propustnosti 75% ale né o 30 - 35%... anebo seš už tělem a duší " policajt ", pak si ovšem doplň metodiku pro kontroly vozidel a příslušné vyhlášky o provozu motorových vozidel ... neber to zle, nezlob se a študuj...
sorry já myslel zatmavení. To mi řekli na stk.
- ]Rebro[
Nexia GL nema stelovanie prednych svetiel... len v tom pripade tam nemoze byt ani cudlik na to stelovanie. Ani ako na okrasu. Takze ho napr. vybrat a dat zaslepku a uz to na STK nebude bit do oci.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
...Rebro, ty mi překvapuješ...nexia GL nemá štelování - seřizování světel s ovládáním z palubní desky...co to na mě zkoušíš, má, protože musí jinak by nebyla schválená k provozu u nás...má to i favorit a felicie ze stejného období a taky jim to zlobí...
