Aveo a spotřeba
ciznarst
Příspěvek od ciznarst »
s uplne novym autom som najazdil prvych par kilometrov, cca 300km a tankoval som cca 24 litrov, to mi vychadza cca 8l / 100km, co je celkom dost, ale tak zas chodil som vecsinou vo velkych zapchach a v meste :( ale zas je to prvych 300km, uvidi sa po par tisicoch km..
mirecbb
Spotřeba
Příspěvek od mirecbb »
Ahojky všem, koupil jsem Aveo koncem října a zatím mě spotřeba nijak nenadchla 7,2 kombinovaná mi přijde dost. Jak dlouho trvá než se auto zajede?
Chevrolet AVEO 1,2 LS 5dv 2008
martincakl
Příspěvek od martincakl »
Podle mých zkušeností jsou u Avea 1,2 velké rozdíly ve spotřebě ve městě a mimo město...Po městě si vezme i 8l/100km...mimo město se s ním dá jet i při plném obsazení za 5,2-5,8 l/100km.Já mám nějakých 8000km a spotřeba je již stabilní..Nicméně jsem "poučen" Škodou 105,na které jsem měl spotřebu 5,8 l/100km.To je zkušenost k nezaplacení:-)
Chevrolet Aveo 1,2 sedan-sunset orange metalíza
Jarda_
Příspěvek od Jarda_ »
su aj taky co maju 100 konovy swift 1,3-ku a maju spotrebu 7,0l/100km. ja som mal max 6,0 a to iba raz potom max 5,6
mino
Příspěvek od mino »
1,3 l swift má 94k. Ja spotrebu nemeriam, ale sa mi zdá že mi to žerie menej ako papal kalos 1,4 16v.
Škoda Roomster TSI
Lucas
spotreba
Příspěvek od Lucas »
nevim jak jezdíte ale nemám problém se udržet pod 7 litry. Motor je třeba držet kolem 3000 otáček. Tam je největší krouťak. :D
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
mino
Příspěvek od mino »
čau Lucas, pekná farba, mal som ju na Kalose.
Škoda Roomster TSI
mirecbb
Tak opět další nádrž a spotřeba stále 7,2. To jsem začal jezdit hodně mimo město a poměrně dlouhé trasy okolo 90 km. Ve městě je to úplně zoufalý když člověk kouká na dojezd udávaný počítačem, který ubývá řádově po desítkách km. Přitom otáčky 2500, netlačíš na pilu, pohoda. To na dálnici je to trošku jiné kafe, spíš bych řekl, že motoru se více líbí ve vysokejch otáčkách.
eso0071
Příspěvek od eso0071 »
cau.mám najeto 7500km a bere to mimo město 5,8/100KM,ve městě těch 7,5/100km.žádnej zázrak.
MatyDry
Spotřeba Avea 1,2 16V 62 kW
Příspěvek od MatyDry »
Ahojky všem, chci se zeptat majitelů Aveí s motorem 1,2 jakou mají spotřebu a jakým způsobem jezdí po městě. Mám Aveo 5 měsíců najeto cca 5000 km kombinuji všechny druhy provozu, dálnici město, normální silnici a ještě jsem se nedostal ze spotřebou pod 7 l/100 km. Při jízdě po městě mi přijde, že při 50km/h je motor v těch nejnevýhodnějších otáčkách takže proto ta spotřeba 7,5, ale ta kombinovaná 5,5 to mi přijde jako dost nereálný údaj a vždy mě dráždí když zavítám na stránky Chevroletu :? . Na dotazy technického rázu mě dovozce odkazuje na značkový servis, kam se mi moc nechce a hlavně mě tam uklidňují, že si spotřeba sedne. A proto mi nezbývá nic jiného než se obrátit sem a získat rady od zkušenějších.
Dík za odpovědi.
martincakl
Re: Spotřeba Avea 1,2 16V 62 kW
Nemám sice 1,2 16V ale starší 1,2...
Nicméně novější motor je podle všech recenzí lepší...a měl by být ještě úspornější.
Na našem Aveu máme cca 8000km...a spotřeba ve městě je opravdu dost vysoká v porovnání s kombinovanou spotřebou...či spotřebou mimo město.
Ve městě by to opravdu mohlo být i těch 7,5-8l/100km...kombinovaná spotřeba bude někde kolem 6,5l/100km....a mimo město (trasa 540km vč.dálnice) se dostanu (ve třech lidech a naloženém autě) i na 4,8l/100km (ale nebývá to pravidlem)...běžněji je to cca 5,5l/100km...,ale zdaleka nejedu vyloženě na spotřebu...
S tím že 50km/h je pro Aveo "nevhodná rychlost"....bych i souhlasil...,také jsem si toho všiml...Kdyby zpřevodování bylo trochu jiné...mezi 3-4 rychlostním stupněm,pak by to mohlo být z hlediska spotřeby ve městě podle mne lepší..
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Cau
7 litrov na zimne obdobie sa mi zda dobre. Ked sa otepli spotreba ti pojde dole. Ja mam 8 v a spotrebu mam momentalne 6.5 litra/100km v zimnom obdobi pri 10 500 km. Jazdim pocas pracovneho tyzdna po meste kazdy den do prace a cez viken brazdim vidiecke cesty. Ked som prekrocil hranicu 8000 km spotreba mi dost klesla!
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
romis69
spotřeba avea s klimatizací
Příspěvek od romis69 »
čau chevroleťáci,tak jsem si taky koupil chevrolet aveo HB 1,2 16V a zajímalo by mě jaké máte zkušenosti se spotřebou se zapnutou klimou.Zjistil jsem,že při foukání vzduchu na čelní sklo je automaticky zapnutá klima.Díky za odpověď. : :D D
Lucas
ahoj já s 1,4 jezdil do těch 5000 kolem 8 ,ale je to čím dál lepší teď 14000 a průměr 6,8. převážně město a do práce 6,5km takže se to nestihne zahřát. -i
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Ahoj mám červené Chevrolet Aveo 1,2 Hatchback 5 dv 62,6 kW rok výroby 2009
Vyrobené v Kórei nie v Polsku druhý mesiac a pri jazde 25 km diaľnica a 25 km mesto + cesty nižšej triedy ( do roboty a späť ) má zatiaľ spotrebu dovčera na zimných gumách 5,8 - 6 litrov čo ma dosť prekvapilo pri tom malom počte kilometrov, zatiaľ som spokojný. Možná je to aj tým že som dočasne pol roka jazdil na Favorite a tam športová jazda sa mi vymazala z hardisku v hlave
Komfort, rok výroby 2009
Zpět na „Aveo - Motory“
