Poradte prosim :o((
Poradte prosim :o((
....poradte mi prosim vas co mam robit :
Stala sa mi taka vec ze mi jedneho krasneho dna prdlo v motore, dal som to automechanikovi a ten zistili ze mi strelili 2 sviecky a to tak ze ich vytrhlo zo zavitu, skusil to prezavitovat, ale vravel ze nevie kolko to vydrzi, tak som jazdil a po 400 km mi to prdlo znova, sice som to este nerozoberal, ale situacia a zvuk je taky isty ako vtedy, takze sudim, ze to spravilo znova !! ... teraz neviem ci kupit hlavu, alebo to dat niekomu nejak este spravit ( ak viete poradte sposob ). dik
Re: Poradte prosim :o((
no
to by se urcite nemelo stavat.
bohuzel by to chtelo sendat hlavu a zespodu natocit zavitove vlozky.to vydrzi spolehlive.
Pocul som o tom, len musim niekoho zohnat kto mi to spravi .... neviete niekto ci hlava z Espera 1.6 16V je taka ista ako nubira 1.6 16 V ???palikx píše:no
Espero 16.16V To je nějaký special model ne? Tam takový motor vůbec nebyl!
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
v esperu mate 1,5 16v.1,6 tam opravdu neni.
motor je stejny jen z nexie a je jich proklate malo v poradku.
tohle neni dobry.
hlavy se nesmi snizovat jelikoz ten motor je nejaky predimenzovany a ma problemy s tim aby to ta hlava vydrzela.je to nachylny na palivo zapalovani svicky a spoustu veci.
tak to urcite hlava dolu a zkntrolovat cely motor obavam se ze to neni jen o svickach.
tohle neni dobry.
Příště bych doporučoval neutahovat svíčky trubkou na ráčně,kámošovi vyletěly tři
tak to si ještě dopadl dobře,kdyš je ten závit v pořádku tak ta svíčka nemůže vyletět,jinak funguje to co řikal palix,převrtat a dát závitové vložky
Daewoo Nubira 1,6 16v kombi stříbrná metal rv.1998
...zase musím souhlasit. Hlava se dá opravit spec. sadou na opravu závitů (i na svíčky), ale zrada na tom motoru bude ještě někde jindepalikx píše:no
U trabantů ty svíčky lítaly běžně, ale to byla motorka na 4 kolech
...a v com by asi tak mohla byt este chyba ???? ... co sa tyka toho Espara, som sa pytal, pretoze mi z jedneho vrakoviska poslali mailom, ze hlavu maju ale iba ak pasuje z Espera 1.6 16V tak su tam asi este vacsi odbornici ako jamegajvr píše:...zase musím souhlasit. Hlava se dá opravit spec. sadou na opravu závitů (i na svíčky), ale zrada na tom motoru bude ještě někde jindepalikx píše:no
bohuzel by to chtelo sendat hlavu a zespodu natocit zavitove vlozky.to vydrzi spolehlive.![]()
Ahojky,jelikož se zabývám mimo jiné i svařováním hliníku a jeden známý chtěl převrtat díru na síčky stím,že to vyvložkuje,ale trochu to sprasil a ujel frézou až do stěny materiálu,tak jsem mu tu díru vyvařil,srovnal hlavu a přefrézoval a udělal novej závit pro svíčku,je stím sice dost piplačka,ale taky to jde.Tak hodně úspěchú.
Nubira 1,6 1998 nazdar bazar.
Malá poznámka:
1./Chladiaca kvapalina neubúda a motor sa neprehrieva?
2./Olej neubúda nadmerne?
3./Premerať tlaky vo valcoch.Ich tlak by sa mal pohybovať v rozmrdzí 10-11 bar pri točení štartérom a vyskrutkovaných zbývajúcich sviečok.
Až je všetko OK tak je to dôsledok nesprávnej montáže a následné strhnutie závitov v hlave.Jediné trvalé riešenie je vyvložkovať,ale to už sa tu popisovalo.
...takze hlava je dole, obehol som par ludi ( asi 6 ) a nikto sa do toho nechce pustit, vraj je to hlboka , tenka diera a blizko ventilov a kazdy sa boji ze by to dosral, takze mam hlavu v smutku. Nie je tu niekto z okolia Prievidze, kto by sa do toho dal ???Alešek píše:Ahojky,jelikož se zabývám mimo jiné i svařováním hliníku a jeden známý chtěl převrtat díru na síčky stím,že to vyvložkuje,ale trochu to sprasil a ujel frézou až do stěny materiálu,tak jsem mu tu díru vyvařil,srovnal hlavu a přefrézoval a udělal novej závit pro svíčku,je stím sice dost piplačka,ale taky to jde.Tak hodně úspěchú.
Poradím ti§Obráť sa na Gustava Oršulu v Novákoch -Horné Lelovce ,on má všetko strojové vybavenie od fréz,sústruhy po hoblovku.Býva pod starým cintorínom.On je to schopný vykonať k spokojnosti.
a nemas prosim ta na neho nejaky kontakt ( telefon )??? ..novacan píše:Poradím ti§Obráť sa na Gustava Oršulu v Novákoch -Horné Lelovce ,on má všetko strojové vybavenie od fréz,sústruhy po hoblovku.Býva pod starým cintorínom.On je to schopný vykonať k spokojnosti.
Tu máš tel.046 5461517 Gustav Oršula.Môžeš sa obrátiť aj na pána Richtera Ladislava pri pneu servise A.Hlinku Nováky č tel.046 5461507. On je rovnako vybavený.
Daj vedieť,ako si pochodil
...tak som to poriesil tak, ze som kupil druhu hlavu a auto mam uz spojazdnene, vyslo ma to aj s robotou 310 €, nemal som nervy na to, chodit od chlapika k chlapikovi a pocuvat reci ze sa na to neda, alebo ze to spravi ale pod 130 € nejde a to este aj bez zaruky. Hadam tato hlava nieco vydrzi, ale dik za pomoc vsetkym,novacan píše:Tu máš tel.046 5461517 Gustav Oršula.Môžeš sa obrátiť aj na pána Richtera Ladislava pri pneu servise A.Hlinku Nováky č tel.046 5461507. On je rovnako vybavený.
