ako vymenit predne tlmice na lanos?
radecek
Příspěvek od radecek »
nazdarek, ma niekto skusenosti ako vymenit predne tlmice na lanos? Trocha mi to buchoce ked prejdem po jame. :?:
EDIT eMKa Slovensko - zmena nazvu prispevku.
Daewoo Lanos 1,5 sedan 1999
benzin+plyn
Re: ako nato?
pokud jsou to opravdu tlumice tak musis povolit poloosu cep spodni a cep rizeni.vse vyklepnout a vytahnout poloosu.pak povolit horni ulozeni a vytahnout cely tlumic.
sverkami stlacit prizinu a povolit horni stredovou matku.vyndat horni ulozeni a pero.
povolit :D (o cemz pochybuji)stredovou matici rozmer asi 40 na drzaku tlumice(cela ta tehlice) a kdyz se ti to podari povolit tak uz jen vytahnout patronu tlumice.montaz je to same jen opacne.
sranda ne? :D :D
Naposledy upravil(a) palikx dne sob úno 28, 2009 14:11, celkem upraveno 1 x.
radecek
Re: ako nato?
tak to teda je :shock: :shock:
benzin+plyn
radecek
Re: ako nato?
vobec si ma nepotesil. Asi na to nemam. :( :(
benzin+plyn
radecek
Re: ako nato?
este sa vratim k tomu, ze hovoris pokud su to iba tlmice.
Co by to mohlo este robit? Mam totiz jeden tlmic cely zamasteny od oleja, tak iba predpokladam, ze je to on.
benzin+plyn
Re: ako nato?
no tim padem by to byt mohlo.
ale urcite bych to zvednul a zahybal kolama muze to byt cep spodni nebo rizeni.
ale olej na tlumci znamena jeho poskozeni.
radecek
Re: ako nato?
Mal si pravdu, boli to tlmice.Dal som ich vymenit a teraz je to OK. Aj ked tie capy tiez by bolo dobre vymenit, ale az nabuduce. :P
benzin+plyn
Re: ako nato?
kdyby neco tak cepy mam moznost novych-na rizeni
original daewoo za cenu cca 200 za jeden.
Zpět na „LANOS“
