Klepanie motora a hrkotanie pri rychlostiach.
tory100
Příspěvek od tory100 »
Neviete mi poradiť co spôsobuje klepanie motora? Ked je motor studeny klepanie nie je take vyrazne, po jeho zahriati je to vsak pocut viac a taktiez to pocut aj pri vysokých otáčkach. Taktiez pri urcitych rychlostiach napr. pri rychlostnom stupni 2 pri rychlosti 40 pocut zahrkotanie to prestane ako nahle sa rychlost zvysuje, pri 3 je to pri rychlosti 50, pri 4/ 60 a pri 5 je to na 80. Je to nejaka chyba motora alebo to nie je az taka zavada, kontrola check mi doteraz nesvietila ani raz. Vozidlo mam 1,2 Hatchsback najazdené 65 000, okrem problemov s hrdzavenim vyfuku zatial nic také vazne az teraz.
Taktiez pri toceni volantom do prava pri vyssej rychlosti pocut tupe zvuky. znamy mi tvrdil ze je to homokineticky klp.
Ak mate skusenosti s takymto problemom aj vy prosim o radu.
Re: Klepanie motora a hrkotanie pri rychlostiach.
tezko rict
muze to byt jen nevyvazenost motoru nebo spis spatne fungujci zapalovani nebo vstrikovani.takhle to opravdu identifikovat neumim.
klepani pri plnem rejdu a v zatezi je homokloub.
tory100
palikx, ak by bolo chybné zapalovanie alebo vstrekovanie, nesvietila by mi pri tom kontrolka check? Moze byt ze su chybne aj napr. sviecky?
no pokud kabely tak by to nepoznal.pokud vstriky tak by to poznal ale pokud je vstrik jen ve stavu ze spatne strika tak by to nepoznal
a hlavne pokud ti to skace a dela kdo vi co tak by se kontrolka rozsvitila a bylo by to nahodne vynechani valce.
jen ke kalosu vim nepeknou vec.od vyroby mely spatne zabrousena sedla ventilu a casto se stavalo ze vyhazovaly chyby zapalovani.zniceho nic chcipaly a bezely podle plotu.
tak pokud nemas na garanci delane ventily muze to byt tvuj pripad.
jen nevim presne co to bylo za motor myslim 1,4
tory100
PALIKX:
ja mam motor s objemom 1,2. To klepanie je pocut uz od leta minulého roku a doposial mi nesignalizovalo nic. Mam to podla teba nechat tak ak to normalne jazdi bez nejakých ostatnych chyb? Je to len prakticky klepanie, ktore je viac typický pre dieslovy motor ako pre benzinovy. Mne to az tak nevadi, len ze to pred tym nerobilo a motor pekne ticho bezal. Vnutri vo vozidle to klepanie nepocut len ak ho vytocim do vyssich otacok. Na buduci tyzden davam auto do servisu nech spravi kompletnu prehliadku, bol som uz predtym s mechanikom a vravel som mu na ten problem, co to vsak moze byt mi nevedel povedat ani on. Na co by som ho mal podla teba upozornit, teda naco by sa mal zamerat najskor, myslim na to klepanie?
no
urcite to klepat nesmi.a pokud to klepe porad tak je tam urcite neco spatne.
ted si ale nejsem jist ta 1,2 motor ma manualne stelovane ventily takze to muze byt jen volny ventil!!!
ale bohuzel si to nepamatuju a kalose 1,2 jsem rozebraneho nemel.
tory100
PALIXX. podla znamych a podla toho co mi odpovedal servisman ventily su pri 1,2 "automaticke! to znamena ze sa sami nastavuju
tak pak je to neco jineho.
a asi by se chtelo podivat co to je aby ti treba ojnice nepodala ruku.
i kdyz meli jsme taky motor ktery klepal.rozebrali jsme ho a nic nenasli.vse uplne super bez vuli a problemu.takze novy motor na zaruku a byl klid.
Zpět na „KALOS“
