Takže dávam sem fotky a pár slov ako a načo dať pozor. Kúpené rádio 2Din Eonon. Káblovanie tam už bolo naťahane z predchádzajuceho takže s tým problém nebol
trebal vybrať držiak nápojov a aj ten plast z ramčeka okolo držiaka, a zabrusiť to do hladka
potom z plechu vyrobiť držiak ten pôvodný sa nehodí , navrtať dierky
no treba predtým pomerať hlbku motáže pretože vzadu je plechová výztuha a môže zavadzať. Alebo dať radio trochu von bol to aj môj prípad
na a na záner už len vrátiť pôvodný rámik a JE TO
Naposledy upravil(a) simone dne stř led 21, 2009 18:02, celkem upraveno 5 x.
no to jo, lepsie to us je vyriesene v Nubire II, kde je uplne dole a nezavadza a myslim ze novela aj tak zakazuje, jest, pit, fajcit pri vedeni motoroveho vozidla
A čo sa čuduješ mne keby dakdo v Legyne fajčil alebo jedol tak ho na to šup vyhodím aj počas jazdy no a to pitie a mobil to máš tak na mobil si daj hovorovú a piť sa dá aj keď si človek na chvílu zastavý takže to to považujem za prínos do bezpečnosti
-peha- píše:A čo sa čuduješ mne keby dakdo v Legyne fajčil alebo jedol tak ho na to šup vyhodím aj počas jazdy no a to pitie a mobil to máš tak na mobil si daj hovorovú a piť sa dá aj keď si človek na chvílu zastavý takže to to považujem za prínos do bezpečnosti
Nee,ja se nečudujem ,jen jsem nevěděl jestli si nedělá srandu o tom zákaze.Takže to vím a až pojedu do SK tak si budu dávat bacha
nie Stefan nerobim si srandu, od 1.2.2009 tak si davaj bacha potom plus zmena rychlosti v obci zo 60 km/h na 50km/h zrušenie značiek 40km/h (tam kde to nieje moc potrebne) ale zase zvysenie rychlosti na " DIALNICI V OBCI" z 80km/h na 90km/h a na vybranych miestach dialnic (predpokladam ze to bude ta cast kde sa nenachadzaju premostenia cez dialnicu a takych je malo ) rychlost 160/km/h, ale inac klasika na dialnici 130km/h
ale to len tak pomimo k tejto teme takze zase k veci a 2DIN radio do Nubiri I
no sice je tam ale .....
chce to upravit ramecek aby tam nebyly takove diry.jinak at to maka jak ma.
