Studený motor
Studený motor
Pri naštartovaní studeného motora až po jeho úplné zohriatie (cca 10km)
mám stále zvýšené voľnobežné otáčky (1200 - 1800 ot/min).
Pri teplom motore je všetko OK - otáčky sa ustália na 800.
Aké môžu byť príčiny?
Re: Studený motor
to iste robi aj mne, tiez si myslim, ze je to zimou...
btw. espero ma skoro stale zvysene otacky, ked je studene, teda ak nahhodou neblbne krokac alebo klapka...
Re: Studený motor
Prvej to nerobilo, mám ho skoro 4 roky.
Re: Studený motor
tak to moze byt vselicim... snimac, krokac, klapka, vzduch... moj nazor... niekto fundovanejsi mozno poskytne lepsiu odpoved...
ale mne otacky dost blbli, ked bol spinavy krokac a klapka, teraz ju 2 x rocne cistim a zatial je to celkom ok..
Re: Studený motor
Mne to robí pedálom. Drží si vyššie otáčky a keď nohou potlačím pedál zospodu, tak otáčky klesnú
Zaujímavé, nie?
Pontiac Firebird 11/1993 3.4L V6 L32 - Pred renováciou (ešte je zima
) inak full okrem kože
Daewoo Espero 10/1997 1.8L MPI CD -full okrem klímy a kože, elektróny, night breaker, poťahy
Re: Studený motor
nechápu tuhle otázku jelikož každej motor má nějakej sytič kterej pokud je motor studenej zvedne otáčky tak tohle je snad normální stav a jak se motor ohřeje klesnou.I když teda těch 10 km je dost ale to muže dělat termostat že nedovírá
Re: Studený motor
cavte kse da nachadza snimac teploty motora? a ako vyzera?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: Studený motor
je to maly valecek a na nem konektor.
mas tam 2
jeden je 1 dratovy a druhy 2 dratovy.oba jsou vedle sebe pod sacim potrubim.z boku za alternatorem.
no otacky by mely postupne klesat.jak se zvysuje teplota.nesmi drzet porad stejne a pak najednou klesnout.
pokud ne tak bude asi zaneseny krokac nebo teoreticky nejaky podtlak prisavat vzduch.
a samozrejme vyzkouset jestli po nastartovani nemas teply chladic.
mas tam 2
Re: Studený motor
espero zvysuje otacky motora zo vselijakych dovodov, napriklad aj ked klesne napatie pod istu uroven, je to popisane v servisnom manuali
