Spotreba oleja v motore.
Zdravím, v súvislosti s rôznymi problémami motora spojených so spotrebou motorového oleja sa tu veľa popísalo, mňa by len zaujímalo, aká je približná hranica vysokej spotreby oleja v motore. Ináč povedané ak mi napríklad zmizne po 3000 km pol litra oleja, či je to ešte v norme, alebo sa dá už hovoriť o problémoch. Myslím, že hranica medzi ryskami na mierke (max. a min.) predstavuje presne jeden liter, ale už nie som si celkom istý. Ďakujem za postrehy.
							Daewoo Leganza 2.0 16V, červená metalíza, koža, R.v. 1999, predtým Daewoo Espero 1.5 16V R. v. 1996 a Škoda 120 GLS
Re: Spotreba oleja v motore.
To máš ešte velmi dobre. Buď pokojný.
kamoš ma problem z olejom. dal to do servisu a vraj mu spravili spodok motora (kruzky) vimenili a motor mu zerie ešte stale cca 2-3L na 1000 km. vraj treba spravit hlavu ,(vymenit gufera). moze tolko brat cez gufera??? Ked mu merali tlaky tak všetky mal ok. Tak neviem. poradte. ma tam 1.5 16V . dakujem
							Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
						- vladimir fodor
Výmena krúžkov na zabehanom motore je dost problematicke,nezvikne k spotrebe oleja pomôcť skorej spotrebu zhorši a ked ma motor dobré tlaky tak je to zbytočná robota.Skôr má význam vymeniť guferá ventilov.
no
jelikoz jsem mel podobne problem tak
spotreba pul litru na 3000 km je z meho hlediska hodne jelikoz pokud nebudes kontrolovat olej tak ti po 15tis km zbyde cca 1,5l ve vane coz je dost malo.
ovsem oficielni hodnota je cca 0,2 l na 1000 a do toho se jeste vejdes takze vlastne dobry
nove krouzky na starem motoru obvykle neublizi.jelikoz maji malinko vetsi pritlak a mensi vule tak kompenzuji drobnou ovalitu starych.
pokud zere 3 l na 1000 je to tragedie a za autem pomalu neni videt.urcite pomuzou gufera ventilu to si jsem jisty.
ja mam atualnu spotrebu cca 2 l potrebujem doliat na 10 000 km... vela-malo????
2 litre na 10 000Km neni dobre.Oficiálne spotreba na 10 tisíc je 0,6-0,8 L.
viem ze to nieje ruzove s tym olejom, ale aby som dal dakych 10-12 tisic sk za pretesnenie, resp. urobit najaku pol-generalku, tak sa nato mozem vykaslat, dokym sa to este viac nezhorsi... bohuzial nemam nato...ked sa dostanem k peniazom potom sa to da spravit... a tiez si myslim, ze vdaka tomu mam trochu vyssie emisie, tak snad to dam do konca roka spravit...
a v poslednej dobe ma strasne zacina srat fakt, ze akakolvek vacsia oprava na espere je drahsia ako cele auto...
zatial jazdi dobre, tak dufam, ze to este dlho vydrzi...
Treba kúpiť ešte jedno na súčiastky.Ceny idú tak za 5 litrov bez papierov len na ND
aj nato som ymslel, len kam ho dat
Ja vobec neviem, kolko mi zerie  Raz za 10000 menim, nic nedolievam
