Evanda LPG
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Jj diky moc za odbornou pomoc a budu to resit nekdy na jare toz sa uvidi... :D
hladolef
Re: Evanda LPG
Příspěvek od hladolef »
Kolik stoji na slovensku uprava na LPG.(to novejsi)
PEZ
Re: Evanda LPG
Příspěvek od PEZ »
SRY dlouo jsem tu nebyl.
V Evandě mám sekvenci od HLPROPAN stala mě 30 000,- mám na LPG najeto 110 000km a naprostá spokojenost. Přepnutí na lpg vůbec nepoznáš žadné cuknutí. Výkon je o trochu menší než benzin odhaduji tak do 5%.
Dotaz na Pehu - při 180km/h mi to občas jakoby vynechává 1 valec svíčky a kabely jsou v přádku, nevíč čím by to mohlo být?
Š120; Felicie combi 2x; Renault 19; Renault Thalia; Kia Shuma; Daewoo Evanda
Re: Evanda LPG
Úprava je presne tak od 30 000-35 000 sk teda pardon už v euru :lol:
To PEZ takto pokud je to dobre nastavené tak už to cuknu vynechávanie je len vinou el.čiže vo vetšine prípadou sú to práve veci okolo modulu čiže modul-káble-sviečky,no a nám sa už pár krát stalo že to urobila nová sviečka a dokonca vela prípadou(Simone a jeho Nubirka)to sú káble a to dokonca nové,a to vlastne pre to že prizaložení došlo k ich porušení a to ani nebolo vidno ale pri vyšších otáčkách to preskakovalo.No nedávno som menil kamarátovy na Legyne a tiež boli asi tak 1 ročné a boli zlé.Ono je to tak že sa to do rýchlosti okolo 150-160 neprejavuje ale vyšší výkon na to má vplyv.No zistiť sa to dá diagnostikou lebo tam sa vynechávanie valca ukáže okamžite a tým sa vylúčí aj to či je chyba v plyne lebo to vynechanie vetšinou robí aj na benzin ale tam ten cuk nie je tak cítiť takže pre to sa Ti môže zdať že to robí plyn a ješte jedno treba mať dobrú vzdialenosť na sviečkách lebo práve pri vyššiom výkone nevládze preskočiť iskra alebo je malá no a benzinu to stačí ale plynu nie.Tak som sa rozpísal ale asi takto by som to riešil já - diagnostika na benzin a potom dostavenie LPG,môžeš to urobiť aj naopak ale radši začni diou. ;)
PEZ
Re: Evanda LPG
Příspěvek od PEZ »
To Peha - dík, na diagnostice to bylo OK, svíčky jsem nechal dát nové a kabely prý proměřili, zajedu teda na servis LPG a uvidím
hladolef
Re: Evanda LPG
Tak diky,je to levne,tady u nas to stoji 2500€ plus 700€ kontrola a zapsani do technicaku.
Jak dlouho trva montaz,a jaka je cekaci doba.
Diky.
PEZ
Re: Evanda LPG
Příspěvek od PEZ »
hladolef píše:Tak diky,.
No, mě to dělali v Praze HLPROPAN na Chodově, objednal jsem se asi týden dopředu a ráno jim to tam dal a druhý den ráno to bylo hotové.
Re: Evanda LPG
Doba roboty je 1-2 dni ale na EVANDU a iné Daewa je to 1 den no a objednávky záleží na dovozcou materiálu tam sa to pohybuje rôzne ale cez HL Propan to máváme asi tak okolo 1 týždna :D
Hanzy
Re: Evanda LPG
Tak je rozhodnuto ve ctvrtek patek pristi tyden se montuje LPG nakonec jdu do Elpigaz jelikoz ho mam temer u baraku a v HL propanu jsou kreteni sami si to vyrabeji a sami tomu neveri nebot davaji zaruku pouze 12 mesicu jsem mel s panem zajimavy pohovor jsou uplne vymasteni... a tim bylo rozhodnuto nebot Elpigaz 24 mesicu.Nakonec bez jednotky OBD nebot Pehacek vi napojil jednotku a byly male korekce ze OBD je zbytecne ze je dobre do vicevalcovych aut kde jsou velke korekce... ;)
Hanzy
Re: Evanda LPG
Jo a cena stejna u obou montazi 26000kc tak to mam vraceno jeste letos jen za pisti 2 mesice asi 15000km si dame... :D
Re: Evanda LPG
Dobrá cena Elpigas síce nemontujeme ale ani ho nepoznám takže neviem aký je ale cenovo dobrý jo šéfik hovoril že Omegas od Landi už tiež má OBD ale robí to zmetky dali sme ho do Medveda ML a nakoniec bolo to OBD odstavené a vlastne ani nebolo k ničomu lebo auto ktoré má vlastné OBDčko sa prispôsobý LPG samo a kontorolovať sa to dá aj cez neho.No takže nech Ti to dobre slúží jo a nemusíš sa obávať automatika nemá vôbec žiaden problém že ide na LPG,bežne tu montujeme a Santa Fe a Tuscom tým to chutí a šlapú ako najatý takže držim palce -i -i -i
Hanzy
Re: Evanda LPG
V HL propanu by to taky udelali za 26000kc ale nastvali me s tou zarukou jen 12 mesicu a taky bych to mel daleko do servisu vy davate kolik zaruku?Elpigaz je Tartarini nebo jak se to pise proste italsky system a budu mit servis temer u baraku to je dulezite a zaruku dva roky takze klidek... ;)
Re: Evanda LPG
Jo aha já už som Elpigas počul ale nevidel no Tartalini som videl a aj ich tu zopár máme a sú ovela lepšie ako BRC takže je to dobré no ale pokud je LPGčko nové vetšinou nie sú problémy len občas zo začiatku než si auto zvikne ale značka sem-značka tak hlavne nech to slúží ako má -i :D :D :D
Hanzy
Re: Evanda LPG
Jasne hlavne at nam sluzi :PP: :o)
Cudro
Re: Evanda LPG
Příspěvek od Cudro »
Ked sa preraba Evanda na plyn, kam sa dava plynova nadrz?
Chevrolet Evanda CDX 2.0, olivovostrieborná metalíza.
Predtým Daewoo Nubira I, Skoda 120 GLS
Zpět na „EVANDA“
