nejde nastartovat (nexia 1,5 16V)
halo mam problem s mojim aftom a potrebujem neaku malu radu.Jedneho pekneho dna som nastartoval normalne chitilo asi 10min.bezal motor normalne potom som sa pohol presiel asi 20m a afto skapalo a od tedy nic.Ked nastartujem tak normalne odpali ale nechiti.prosim neaku radu dakovala.
vasekpetr1
prosim te co znamena -ked nastartujem tak normalne odpali?co to znamena?
jinak asi pumpa paliva nebo rozdelovac
zmerit tlak paliva a mozna to je immobilizer.
nebo nekde kapka vody ktera zamrzla .
jo a urcite rozebrat rozdelovac a vycistit a dostat tam od tud veskerou vlhkost respektive led.
ale pokud to pri kazdem startu chytne a hned chcipne tak se takhle projevuje immobilizer.pokud mas tak zkus druhy klic.
bohuzel nevim jak to bez diagnostiky zjistit.
vasekpetr1
Nevím to přesně, ale háže zapalování jiskru, když nejde imobilizer? Nebo imo blokuje pouze vstřiky? Ale viděl bych to na ten zamrzlý přívod benzinu. Najdi si přívodní hadičku, odpoj ji na motoru, nastrč do sklinky a zkus zapnout zapalování, jestli bude čerpadlo tlačit dostatečnou zásobu benzinu. Nejlíp se to dělá ve dvou lidech.
nexia
....imobilizér máš v klíči zapalovaní a proti v objímce zapalování...
Mějtes se fajn
Mějtes se fajn
Re: nexia
no tak uz som dosiel na zavadu je to palivove cerpadlo bzucat bzuci ale nepotiahne ani kvapku a inac neviete niekto kde by sa dalo to cerpadlo zohnat lacnejsie?alebo nemate nahodu niekto na predaj nieco take?nove je vcelku drahe pozeral som a stoji okolo trojky.
tato vec sa mi stala prvy raz mal som kolko razi malo benzinu a secko bolo ok teraz proste som nastartoval motor bezal asi desat min. potom som sa pohol dole kopcom a konec ale znami mi poradi ze sa to obcas stava ze cerpadlo sa zadrhne a ze mam skusit to cerpadlo proste zaliat aby nacuclo benzin a malo by to slapat vyskusam,dufam ze neni ozaj cerpadlo v riti
nexia
...to Markusi - málo benzínu v nádrži dává čerpadlu zabrat - nechladí se a nemaže...prostě jde na sucho a za chvíli ti podá pac...a starý použitý nemá smysl kupovat - jedině nový a s novým gumovým těsněním na přírubu, jinak ti pak smrdí benzín v celým autě...
