ohrev zadného skla
platon6
ohrev zadného skla
Příspěvek od platon6 »
potrebujem poradiť, prestalo mi ísť tlačítko na ohrev zadného skla,tlačítko sa nedá zatlačiť, neviete mi dakto poradiť? Dakujem
benky71
re.
Příspěvek od benky71 »
Musíš ho vymontovať a pozrieť prečo sa zaseklo.Nič zložité.Pár skrutiek dole.
Honza Beneš
Příspěvek od Honza Beneš »
Anebo tlačítko zmáčknout jde, ale nedrží v dolní poloze. Tj. nezačne vyhřívat. Stalo se mně. Po nějaké době (půl roku?) jsem to jen tak z legrace zkusil, a kupodivu od té doby zase vyhřívání funguje. Jooo elektrika - to je velice jednoduchá věc, ale nechtějte, abych do toho někdy lezl a pátral co je špatně... :shock: :lol: :lol:
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
platon6
ked zmačknem tlačítko, tak sa mi nerosvieti ani kontrolka, ale dakto mi vravel že dáke poistky sú aj v kufri tak neviem ale vdaka za radu
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Zkontroluj pojistky F9 a F13 u řidiče(v popisu je DEFROSTER). Možná to může dělat i relé, je dole vlevo u řidiče za takovým odklápěcím víčkem. To tlačítko si měřil, jestli spíná?
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
To tlačítko v dolní poloze ani držet nemá, je to jen spínač který sepne 10ti minutový časovač a po 10ti minutách se vyhřívání samo vypne, aspoň tak to mám já.
A ked ho zmacknes este raz pocac toho 10min intervalu tak sa ohrievanie zase vypne.
lemonik
Příspěvek od lemonik »
Nevedeli by ste poradiť, ako by som mohol prilepiť odtrhnutý kontakt vyhrievania zo zadného okna tak, aby znovu fungoval? :( :(
djneo
Příspěvek od djneo »
martin12321 píše:------------------------------------------------------------------
Daj si to spraviť v servise kde opravujú skla majú na to špeciálne vodivé lepidlo.
Daewoo Leganza 2.0 CDX 1997
Zpět na „ESPERO“
