Zrada, dojazdil som!!! POMOC!
- alvin
Nenohol sa náhodou "porozprávať nejaký piest s ventilom" ? ak sa len uvoľnil ventil a narazítkoval ho piest,bez toho,aby sa poškodil blok motora,je to opraviteľné,ani niue veľmi nákladne,Ale napadá,má,že trektorový zvuk a potom "mŕtvy chrobák" mi spravila ešte v r.2001 pred domom Š120 a príčina bola úplne banálna.Ulomená skrutka na doske rozdeľovača a následne sa pootočilo celé vnútro rozdeľovača,aspoň tak mi to vykreslil mechanik,ktorý mi to opravoval.Behom hodinky bolo auto pojazdné Takže fakt najlepšie je to strčiť do rúk odborníka.
Naposledy upravil(a) alvin dne ned lis 30, 2008 14:50, celkem upraveno 1 x.
- alvin
Pepo ja by som začal od možného,najmenšieho zla,ako keď ma pichne v boku,môže to byť od blbého pohybu,cez chrípku,až po infarkt,tak idem od toho blbého pohybu,tak ako píše Ferino28,najprv by som šiel po zapaľovaní,až potom po ventiloch a rozvodoch.Dokonca,vraj podobnú šarapatu,na najakom z FIATov narobila púha odpálená elektróda zo sviečky,tak by som začal od toho menšieho zla,po tých ventiloch by som šiel až potom.
Ale este som si na nieco spomenul, aby to tu bolo veselsie. Kedysi davno, som sa dost ponahlal, noc, este vela km predomnou a musel som tankovat. Zastavil som na na pumpe, natankoval do plna, zaplatil, nastartoval a cestoval dalej. Lenze asi po 1 km, auto prestalo tahal, vydavalo cudne zvuky a skapalo. Netrebalo dlho patrat po pricine. Mal su full nadrz, ale nafty
. Kto pozna Favorit, tak asi vie, ze to odtial dostat je docela problem. Este teraz mam odtlacok na prste od AC-pumpy
Nestrašte ho! Vždyť ani nevíte zda tam má osum nebo šestnást vetiluch! Pokud jen osum, tak se při prasknutí rozv. řemene nic nestane. Ale pravdu má Ferino. Okamžitě by se zastavil motor. Bude to s největší pravděpodobností něco jiného. Je ale málo informací pro posouzení závady.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- JRD McLAREN
no pokud rachot tak neco jako malo oleje ,rozvodova kladka.rachot by znamenal zadrene lozisko a to ze to jelo jeste chvili je normalni ale bohuzel jelikoz to zdechlo skocily asi rozvody a je zle.
takto vidim vysvetleni.nebo se rozpadl rozdelovac coz neni uplne pravdepodobne.
