Olejová zátka
Rosťa Božík
Olejová zátka
Příspěvek od Rosťa Božík »
Zdar všichni.
Začal mi téct olej přesně uprostřed mezi 2. a 3. válcem pod výfukovým těsněním na hlavě. Nemá někdo zkušenost, zda to bude jen olejová zátka, která je v těchto místech na hlavě mezi výfuky, nebo bude špatné těsnění pod hlavou?
Rosťa Božík
Olejová zátka
Omlouvám se, mám Nubi 1,6 r.1998, těsnení pod ventilovým víkem jsem dával nové na jaře-tam není ani náznak úniku. Po umití jsem nechal motor běžet cca 5 min v různých otáčkách a žádný únik nebyl vidět, ale potom jsem jel asi 30km už bylo vidět cca 10cm steklého oleje na bloku mezi 2. a 3. válcem (jak už jsem psal.)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Žádná olejová zátka v těchto místech na hlavě není - u žádného motoru . podle mě to tam stéká zvrchu z těsnění víka . Těsnění pod hlavou většinou teče voda do motoru , nebo tlaky do oleje , ale , že by jen tak vytékal olej a nic se na jízdě neměnilo ....to asi ne .
Rosťa Božík
Tak mi teda vysvětli kde se ten olej bere, když je hlava pod víkem úplně beze stop oleje. Navíc když koukneš do dokumentace, tak tam ty zátky jsou hned tři - t.j. mezi vyústěním výfuku (obj. číslo 96180732).
jindrys
Příspěvek od jindrys »
mě taky to těsnění nesedí ale neřikám že nemůže bejt špatný ale ještě bych se kouknul na štefty co jsou našroubovaný na hlavě na kterejch je přišroubovaný výfuk.potrubý,už jsem se setkal že vytékal olej okolo závitu toho šteftu tak to pořádně prohlídni
Daewoo Nubira 1,6 16v kombi stříbrná metal rv.1998
Zpět na „NUBIRA“
