mlhovky
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Mlhovky už svítí. Dopadlo to, jak jsem předpokládal. Kontakty nebyly k sehnání a tak je to na výstupní špičku připájené. Ještě, že kabel šel celkem bez problémů protáhnou příslušnou dírou pro kontakt.
Jujing
V galerii máš fotku , kde je pozice relé červeně označená. Je to stejné relé, jako ty další tam, třeba pro klakson.
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2251
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Jujing
Příspěvek od Jujing »
Vlasta píše:Mlhovky už svítí. Dopadlo to, jak jsem předpokládal. Kontakty nebyly k sehnání a tak je to na výstupní špičku připájené. Ještě, že kabel šel celkem bez problémů protáhnou příslušnou dírou pro kontakt.
Jujing
Promiň že sem tak blbej ale pls moh by si mi tam ještě vyznačit jaká to je pojistka? a ten kablik odkud is odváděl? já moc zrovna elektrice neholduju.... je ot por mě španělská vesnice a ty mlhovky sou zapojený do serie nebo paralerně každá zvlášť? já vím asi blbý dotazi ale radši se ujišťuju thx
Vlasta
Pojistka by měla být pod tím relé. Jenže jak to tak čtu, bylo by lepší nechat si to od někoho udělat. Abys náhodou nevyhořel. Od každé mlhovky vede jeden drát na kostru někde nejbíž a druhý až do té krabice s pojistkami. Tam jsou spojené do jednoho a připojené na to relé. Nafotit odkud jde ten drát dost dobře nemůžu. Musel bych to celé znovu rozebírat a na to není ani počasí ani čas, sorry. Musí se to odpípat, nebo prosvítit žárovkou. Ta pozice relé nesouhlasí s kontakty uvnitř, je to tam nějak divně posunuté. Opravdu to raděj nech někomu, kdo má alspoň základní vědomosti o elektrice.
kesko
Příspěvek od kesko »
ja by som tiez scel nahodit hmlovky, daju sa nekde kupit origos alebo lepsie je dakde len tak kupit co sa mi paci a ma dobre vlastnosti?
Vlasta
Mlhovky se dají koupit bez problémů originální. Ty co si koupíš jen proto, že si Ti líbí, ty nejspíš nedostaneš do otvorů v nárazníku. Originál vypadají takhle http://www.czdrafel.cz/?chapter=detail&id=96226036
Jujing
Vlasta píše:Pojistka by měla být pod tím relé. Jenže jak to tak čtu, bylo by lepší nechat si to od někoho udělat. Abys náhodou nevyhořel. Od každé mlhovky vede jeden drát na kostru někde nejbíž a druhý až do té krabice s pojistkami. Tam jsou spojené do jednoho a připojené na to relé. Nafotit odkud jde ten drát dost dobře nemůžu. Musel bych to celé znovu rozebírat a na to není ani počasí ani čas, sorry. Musí se to odpípat, nebo prosvítit žárovkou. Ta pozice relé nesouhlasí s kontakty uvnitř, je to tam nějak divně posunuté. Opravdu to raděj nech někomu, kdo má alspoň základní vědomosti o elektrice.
jo tak já to asi nebudu dělalat sám jen scháníám co nejvíc info do korejcu se nikomu moc nechce v mím okolí ale já vždycky kámika ukecám :) v pohodě rozebírat to nemusíš to chápu ale snad už na ot takhle příjdem.... von je kámík šíkovnej jenže von by byl schopnej relátko přivrtat na pevno ke kastli tak když vím že to takhle jde taky tak ho k tomu prost ědonutím :) ale dik za info moc děkuju
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
koniQ píše:ja by som tiez scel nahodit hmlovky, daju sa nekde kupit origos alebo lepsie je dakde len tak kupit co sa mi paci a ma dobre vlastnosti?
xesh origo.. ??
kesko
a mas origo? treba tam neco aj prikupit ci jako?
JRD McLAREN
no viem ti zohnat...
a ci treba nejake kabliky a pod..to netusiim..
to by sa trebalo pozret na kable..
kesko
a cena alebo ja nevim jako, scem neco vykonne na tje nase krasne neosvetlene cesty, ked tolko lietam po tom slovensku :)
Jujing
Vlasto děkuji za rady mlhovky zapojeny vše skvěle funguje máš u mě velké bezvýznamné + :lol: :D ;)
Vlasta
Jsem rád, že rady pomohly. Začíná podzim a budou se hodit. Kdybych věděl, že budu mít u Tebe to plus, dal sem si víc záležet. :D
Vlasta
Pro koniQ
a případně ještě další zájemce trochu upřesním to zapojování.
Bohužel z celého zapojování byla jen ta jedna fotka v gelerii. Víc jsem toho nefotil. Nějak mi to nedocvaklo, že by se to mohlo někomu ještě hodit. Proto mi nakonec nedalo a šel sem to nafotit. V galerii jsou ještě dvě fotky, které by měly pro pochopení stačit. Na téhle je vidět relé a jeho vývod pro mlhovky, na kterém je připojená zkoušečka. Modrá pojistka je pro mlhovky. https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2255
Na téhle je pohled na nerozebraný konektor, kde ten silný hnědý kabel je k mlhovkám. https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2256
Trochu to pro jistotu ještě popíšu. Není jisté, jestli to soudruzi nedělali pokaždé trochu jinak. :lol:
Na zapojení nic není, alespoň pro toho, kdo se v elektrice trochu vyzná. Je dobré si nejdřív zacvaknout relé a zkusit jestli při zapnutí spínače mlhovek relé cvaká. Jestli ano, zkoušečkou si najít kde se na relé objevuje + při zapnutí vypínače mlhovek. To je plus pro cívku relé. Pak se zacvakne pojistka a plus by se mělo objevit na dalším vývodu relé, to je přívodní plus na spínací kontakt. No a teď při zapnutí relé by se konečně mělo objevit třetí plus a to je vývod relé, kam přijdou napojit mlhovky. Největší problém je najít tu špičku, která vede z relé a na ní připájet přívod k mlhovkám. Nejdřív se odpojí baterka a pak se musí vycvakat z držáků deska s relé a pojistkami a odpojit od ní plus, který je připojený zvenku na pravé straně skřínky. Ten plus se odpojí kvůli lepšímu přístupu. Pak jsou na ní zespodu vidět 3 barevné plochy do kterých vedou kabely. Každá má uprostřed šroubek. Ten šroubek se musí šroubovat tak dlouho, dokud nezačne přeskakovat. Pak stačí z boku opatrně dloubnout šroubovákem a deska vyskočí. Je to vlastně velký konektor se spoustou kontaktů. Pípákem si najdeme na spodní straně vývod, který je souhlasný s tím nahoře, který je pro mlhovky. Prázdnou dírou protahneme kabel od mlhovek a opatrně připájíme.
Všechno dáme zase zpět, připojíme baterku a jestli mlhovky svítí, jdou i vypnout a auto nezačne hořet, pak se nám to povedlo. :lol:
Znovu ale opakuju, jestli někdo nemá s elektrikou zkušenosti ať to raděj nedělá! Auto může chytit raz dva a já nemám rád, když mi někdo nadává.
:D
JRD McLAREN
no KONIQ ..
som kukol cenu ...
ORIGO su za cca 990,- bez DPH kus.. teda cca 1190,-
neorigo boli za 550 ale uz nenisuuu..vraj dllho..
kable a vypinac neviem jak je na tom..
Zpět na „NUBIRA“
