kontrolka oleje
ilonap
kontrolka oleje
Příspěvek od ilonap »
zdravim vas mam Nexiu 1.5 8ventilovy motor.zacala mi svietit kontrolka na olej-ked nastartujem tak na chvilu zhasne ,ale po par sekundach svieti znova,a nezhasne ani vo vyssich otackach.oleja mam dost, a ma asi 4000km.auto ma 128000km a mam aj servisku.mam zacat zhanat olejove cerpadlo?je to casta zavada u tychto motorov?kde je cidlo na olej? dik
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ahoj, jsi tu nový, tak Ti to promíjím, ale příště nenazývej nový příspěvek jako heeelp pomoc apod., ale napiš věcně, o co jde...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...no kedze ste sa uz zoznaamili...mozme pristupit k probleemu :mrgreen:
minuly rok; december; som predaval jednemu znamemu vacku, lebo mu to klepotalo, a vacka bola zodrata...
po vymene auto islo asi pol roka, a potom to zacalo "prdkat" do sania..
a casom to uz boli dost silne rany..
takze jedine co som mu vedel poradit, bolo dat dole hlavu, kedze som predpokladal ze je podpaleny saci ventil..
ale nebol, zase bola zodrata vacka,..este ze som mu nabalil pri navsteve druhu hlavu do kufra...
takze o5 vymena vacky, preventivne aj vymena hlavy..
ale po zlozeny a nastartovani stale blikala-svietila kontrolka oleja...
a ani pri vecsich otackach nexela zhasnut...
takze som mu este dal druhe olejove cerpadlo, a po jeho vymene sa zda byt vsetko OK..
zatial asi mesiac je tomu ..
netvrdim ale ze teba toto tu hore ppopisane cakaa...
treba skusit "lacnejsiu variantu" ..co je preplach
(vysurfuj tu " Engine Flush")
vymena filtra "za overeny kvalitny" a novy olej 10W40 A3/B3..
ak nezabere tato procedura, treba rozoberat motor...
ilonap
pred 4000km bola hlava dolu,kvoli tesneniu+rozvody,vodna pumpa atd atd.kolko stoji cca olejove cerpadlo?nove/pouzite
no to ma potes auto mam chvilu a pekne sa to sype
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Mě se stalo to samé,nejdřív mě polila hrůza,ale pak jsem z chladnou hlavou vyměnil olejové čidlo a bylo po problému. Skus čidlo a pak uvidíš. Jo jen se obrn trpělivostí,protože vyndat ho ven,chce pevné nervy a dost sílya. Měl jsi vydět jak hezky letělo,když jsem ho po půl hodině dostal ven. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ilonap
kde presne sa nachadza to cidlo?zpredu od chladicov,alebo pod sanim?
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Zmerat tlak oleja?
JRD McLAREN
ilonap
JRD McLAREN píše:staci ti nazorna ukazka...??
http://195.168.25.155/dohc/motor/images/DSCN2550.jpg
vdaka,nazorna ukazka staci,idem si spravit nejaku rampu a hura na to.pred chvilou som volal do servisu,takze nove origo olejove cerpadlo stoji 3100sk
ilonap
Petr Soukup píše:Mě se stalo to samé,nejdřív mě polila hrůza,ale pak jsem z chladnou hlavou vyměnil olejové čidlo a bylo po problému. Skus čidlo a pak uvidíš. Jo jen se obrn trpělivostí,protože vyndat ho ven,chce pevné nervy a dost sílya. Měl jsi vydět jak hezky letělo,když jsem ho po půl hodině dostal ven. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
to cidlo je tam ''iba '' nasunute,alebo na nejakom zavite?trham s nim krutim a ine veci robim a stale nic :twisted:
cukrar
Příspěvek od cukrar »
speedfred píše:
to je divný mě to olejový čidlo stálo 300kč :idea: :?:
1. Daewoo Nexia 1.5 r.v.1997 (koupeno v r. 8/2006-prodáno v r. 8/2009)
2. Citroen Berlingo 1.6HDi r.v.2006 (koupeno v roce 8/2009)
Petr S.
speedfred píše:
Našroubované,ale golou ven nejde. :( Musíš vzít 30 stranovej klíč a hrát si a hrát,až to vytočíš ven. :lol:
ex BMW F 800 GS
Petr S.
cukrar píše:
speedfred píše:
Mě 240kč. :lol:
ex BMW F 800 GS
ilonap
tak cidlo vymenene,a kontrolka zhasla.tak dufam ze to bolo iba to.dik zatial
