Problém elektrického nastavování předních světlometů
ďábel s oplem
Příspěvek od ďábel s oplem »
Dobrý večer, jsem tu mezi Vámi nový (čerstvě registrovaný) účastník daewoocubu. Předem díky moc Vám všem, na tomto fóru jsem se dozvěděl spoustu zajímavostí a fint pro mé auto. Že jsou zde větší profíci, než chytráci v autorizovaném servisu ve Vršovicích.
Ale teď k věci, problému co mě trápí a nenašel jsem žádné téma týkající se dané věci ohledně elektrického nastavení předních světlometů podle zatížení vozu.
Mám Matize M150 r.2002 najeto 50 000km. Nyní se mi blíží technická prohlídka. Zjistil jsem, že mi nefunguje na levém světlometu elektromotorek nastavení polohy světlometu (ani nedrcne, prostě není slyšet). Na pravém pracuje vše v pořádku.
Zkoušel jsem různé věci (poklep na motorek, měrení napájení, atd.). Až jsem nakonec světlomet vymontoval a připojil na konektor pravého, který funguje. A nic :cry: ani se nehnul. Tudíž vycházím z toho, že ovládání až po dráty konektoru na světlometu jsou OK.
Proto se ptám, máte někdo zkušenost s tímto problémem a jak ho řešit?
Jde to opravit, jelikož je ten mechanismus (elektromotor) součástí světlometu a dostat se do něho asi nepůjde že? Přední palst není pouze zacvakaný ale také lepený z důvodu vlhkosti a to je problém sundat (bez poškození - a jestli to vůbec jde). Tak navím jak to vypadá uvnitř.
Obnáší to prostě koupy nového světla? To je ale paleta :shock: když jsem zjistil tu cenu okolo 3700,-.
Projdu s touto závadou na technické a nebo to musím řešit a odstranit.
Upřímně tuto věc jsem v podstatě nikdy nepoužíval, ale někdy (jednou nebo dvakrát do roka) jsem s tím kolečkem (potenciometrem) párkrát protočil. Zavrčelo to a bylo OK. Ale nyní tohle, vrčí pouze v pravo.
Předem Vám díky za váš strávený čas a případnou odpověď nad tímto dotazem. Každá rada dobrá a levnější, než koupě nového světlometu. Mějte se fajn a ještě jednou díky za případné odpovědi.
OPEL VECTRA B 1,6 16V - STILL IN PROGRESS
Udělat cokoli blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.
Robert Znojmo
Příspěvek od Robert Znojmo »
ahoj asi před měsícem sem byl na tk. nefungovalo mi naklépění pravého světla,tak sem ty konektory na světle,co sou k naklánění prostříkl kontoxem a už to funguje.takže ok. :lol:
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Pokud jsou motory ve světlech M100 a M150 shodné, tak bych měl na prodej dva zašlé světlomety z M100, ze kterých je možné motory použít.
Pokud si pamatuju, tak polohování je taková krabice na světlometu, takže výměna by snad neměla být problém. Zkusím se příležitostně podívat na bráchův M150, jak to tam vypadá.
no v podstate pekny uvod.nekteri z nas (i kdyz uz sem nechodi)vysli z vrsovic ale to tam auta jeste umeli spravit.
a ted k veci.motorek jde bezproblemu vyndat a vymenit.cena cca 700.obvykle se stane neco te elektronice v motorku.rozebrat to jde menil jsem tam i motorky ale pokud prestane jezdit odejde proste ta elektronika.je tam taky potenciometr a ten sem zkousel prostrikat ale nepomohlo.
takze vymena samotneho motorku lze.doufam ze to jako odpoved staci.
ďábel s oplem
Ahoj chlapy, díky za vaše reakce a odpovědi.
Tak jsem se dozvěděl následující. Ty světlomety jsou opravdu rozdílné na starší typ Mat. a novější typ Mat.. Starší typ M 100 má světlomety s možností výměny pouze motorku v jeho zadní části to je celkem OK co se týká výměny. Ale novější M 150 má již úplně jiné světlomety a ten motorek je vestavěn uvnitř paraboly a to nejde způsobem jinak, než natvrdo rozpárat svělomet (přední plast atd.) a dostat se k motorku. A to není zaručeno, že se oprava motorku povede. Konektory jsem prostříkával a čistil a nic. Na TK po mě chtěl pouze srovnat světla do polohy 0 a bylo to. Žádné nastavování do polohy 1 a 2 nevyžadoval. Ale byl jsem připraven ho eventuelně ukecat, aby mi tato (drahá) maličkost prošla. :D Tudíž to proběhlo a budu tak s touto vadou jezdit dál a nebudu to zatím řešit, protože opravdu za těch 6 let co to auto mám jsem toto nastavování světlometů nemusel nikdy použít. Pouze když jsem si s tím zkoušel točit ( provětrat to jednou, dvakrát do roka).
Budu rád, když se někdo ozve, kdo ten světlomet na M150 rozpáral a povedlo se mu opravit motorek aniž by musel kupovat celý nový světlo. Já se zatím se do toho pouštět nebudu. Mějte se všici fajn a díky.
Zpět na „MATIZ“
