Bílá světla
Bílá světla
Příspěvek od 99 »
Ahoj všem, určitě jste si všimli, že v Čině mají na Tico krásné bílé zadní světla, problém je však jejich objednání, psal jsem jim eamail, vůbec se neozvali. Také nevím, jakým způsobem by proběhla platba a zasílání. Máte někdo podobné zkušenosti s ojednáváním? Děkuji. ;)
tulen
Příspěvek od tulen »
a poliaci ich nemajú, to by bolo blyžsie ako z číny
TICO SX r.v. 1997
Jak na to TICO v PDF :arrow: Tico links
Příspěvek od 99 »
tulen píše:a poliaci ich nemajú, to by bolo blyžsie ako z číny
Volal jsem jednomu dodavateli co tam jezdí každý týden a nic nesehnal. :( Jukni se na ně, nejsou nádherný? :) http://www.alibaba.com/product-gs/20597 ... oTICO.html
tulen
TICO SX r.v. 1997
Příspěvek od 99 »
O těhle vím také a hlavně by tě za ně neprudila policie. A jsi si jisý, že jsou z Polska? :roll: http://www.fett.cn/Product.asp?BigClass ... woo%20Tico
Dále: http://www.cnpengxing.com/DAEWOO-29.htm :o
tulen
tieto kryštálové sú pekné http://www.fett.cn/ArticleShow.asp?ArticleID=3307
inak nebolo by odveci ani rozobrať predné svetlá a to okolie paraboly streknúť čiernov farbou
TICO SX r.v. 1997
bzukul
Příspěvek od bzukul »
tulen píše:tieto kryštálové sú pekné http://www.fett.cn/ArticleShow.asp?ArticleID=3307
no a ako sa tie predne svetla davaju dole? skusal som davat dole tie kovove istiace somarinky, je ich tam tusim 6, ale aj tak mi to neslo dole...a mam tam skoro vzdy vodu v tych svetlach ked prsi...a odsrobovat ich nechcem, iba dat dole to predne sklo, myslite ze sa to da?
Příspěvek od 99 »
marian152 píše:
Teď nevim, jestli myslíš přední reflektroy, na to jsem koukal do knížky, měly by být přitáhlé 4 maticemi na každé straně po dvou. Zkus to vysušit nějak přes otvor pro žárovku, já bych tam pak zkusil dát průhledný silikonový tmel a mělo by to být v poho. :)
bzukul
Pepino_99 píše:
marian152 píše:
ano predne...kam mam dat tmel? ja som cistil tu gumu a kad som to mal uz vytiahnute tak som to prestrekol so silikonovym sprejom, ale aj tak to netesni, lebo naspodku je taky maly vyrez, asi na odtekanie vody (?) a tada tam ide ten vlhky vzduch. No a ked zacne prazit, tak sa spravi na skle opar. A ked tam dam silikon tak potom to tam ostane uz pricapene nafurt, nie?
Příspěvek od 99 »
Já myslel silikon v tubě, co se dává do koupelen. Dělá se i bezbarvej a velice snadno se ho zbavíš tím, že ho odloupneš. Bohužel s tímto zkušenosti nemám. :( Já byc to zkusil utěsnit. ;)
bzukul
Pepino_99 píše:Já myslel silikon v tubě, co se dává do koupelen. Dělá se i bezbarvej a velice snadno se ho zbavíš tím, že ho odloupneš. Bohužel s tímto zkušenosti nemám. :( Já byc to zkusil utěsnit. ;)
tak to s tym skusim
Příspěvek od 99 »
marian152 píše:
Pepino_99 píše:Já myslel silikon v tubě, co se dává do koupelen. Dělá se i bezbarvej a velice snadno se ho zbavíš tím, že ho odloupneš. Bohužel s tímto zkušenosti nemám. :( Já byc to zkusil utěsnit. ;) Tuba stojí cca 90Kč.
tak to s tym skusim
Woyta
Příspěvek od Woyta »
Bejt vama tak spis resim svitivost nez vzhled. Tico sviti jako bludicka.
Vodnik
tulen
Woyta píše:Bejt vama tak spis resim svitivost nez vzhled. Tico sviti jako bludicka.
tak daj naklápanie svetiel do polohy 0 a uvidíš zázrak ;)
TICO SX r.v. 1997
Příspěvek od 99 »
Samozřejmě, že nejdřív řešim podstatný věci než blbosti, já mám v Ticu žárovky od Philipse, které mají o 50% větší svítivost. :idea: :) Stály 500Kč a spokojenost. :)
Zpět na „TICO“
