klimatizacia
Sato
Příspěvek od Sato »
taaak klima zase neide :cry:
Asi pred 5rokmi som mal mensiu buracku... opravilo sa to, ale teraz mi v servise zistili ze tie kable pre klimu boli poskodene a sice aj nejako vtedy pospajane , ale teraz niekedy sa tie spoje rozpojili a stale mi klimu zapinalo-vypinalo. Preto sa vraj ta klima prehrievala a cez expanzny ventil stale vypustila... Takze v servise mi odporucili tiez aj vymenu chladica na klimu a kedze aj lopatky ventilatora klimy su mierne zlomene a nedostatocne to ochladzuje aj aj ten ventilator :cry: . Chladic 3100 Sk a ventilator klimy 2600 Sk :cry: . A to este nepocitam pracu okolo toho .... :roll: Sakra normalne rozmyslam ci sa to pre tu klimu este oplati robit...
R.I.P
Dokud neodejde kompresor, tak bych to opravil, jestli máš původní chladič, tak by jsi ho stejně měnil. Ventilator není snad problém na vrakáči, možná by tam pasoval i nějakej podobnej, jen upravit úchyty ;)
djneo
Příspěvek od djneo »
Sato píše:taaak klima zase neide :cry:
Tu je chladič klími za 1184Kč bez dane pozri dole- http://www.vseproauto.cz/cenik.php?obj_ ... ozu=Espero
Jarda_
Příspěvek od Jarda_ »
a skusal si ist do autorizovaneho servisu?
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
servisman píše:
Odsud mám ten chladič taky, už mi to 14 dní chladí, ale každou chvílí čekám, kdy přestane :D
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Jarda_
to vies, musis bud vypnut motor alebo klimatizaciu :lol:
Sato
Příspěvek od Sato »
HH no to hej... tu vo Vranove som to dal do servisu HONDY... tak dufam ze to uz nejako poriesia... Ale zase budem mat asi penazenku prazdnu...
R.I.P
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
Sato píše:HH no to hej... tu vo Vranove som to dal do servisu HONDY... tak dufam ze to uz nejako poriesia... Ale zase budem mat asi penazenku prazdnu...
si to vymen sam a mas to ,neni to sranda ale zvladnes to v poho ako ja.
roberto33
Příspěvek od roberto33 »
Sato to fakt dávaš aut odo Soffy (honda) šak sú taký drahý, no neviem asi máš peňazí nazvyš, čo tak sa opýtať inde.ja som včera kúpil chladič klímy za 1700sk a naplnil klímu za 800sk (plnú) a ide to perfektne takže treba sa len opýtať čo ako a kde .do Hondy by som rozhodne auto nedával opravovať...
Daewoo Espero 1,5 16V (1996), klíma, ABS,Alu 185/60 Michelin, hudba SONY GTX616U,Ground ZERO 165MK2,Sinus Live SL240, MACAUDIO Z4200!,Neóny, Poťahy na mieru, podsvietený interiér na červeno, modré neóny,
servisman píše:Tu je chladič klími za 1184Kč bez dane pozri dole- http://www.vseproauto.cz/cenik.php?obj_ ... ozu=Espero
Nevies ci posielaju aj na slovensko?
roberto33 -> kde si kupil chladic za 1700?
Sato
Příspěvek od Sato »
ROBERTO33: No penazi nazvys veru ze nemam... dal som u nich plnit klimu a nakoniec sa zistil uz vyssie mnou popisany problem... tak som to nechal tam v Soffy... inac to 800Sk za naplnenie klimy si zohnal tu vo VT?
R.I.P
takze fajn, odpoved od vseproauto:
Dobrý den
V tomto případě lze uvést přímo slovenskou adresu. Můžeme zasílat balíky do
rozměru 70-50-50cm. Cena dobírky je v tomto případě cca 400 Kč
takze idem objednavat.
To je nejlevnější chladič kterej jsem kdy viděl ;) běžně stojí 3000kč
roberto33
SATO: plnil som to v He a som maximálne spokojný vo VT za to chceli 1200-1500Sk takže preto a chladič mám od dobrého známeho čo mi zoženie všetk očo potrebujem...
chladic prisiel, uplne normalny, hlinikovy akurat bocnice su vystuzene zeleznymi lakovanymi Uckami, prisiel natlakovany takze tesny by mal byt, skrutky drziace ventilator maju podlozky z niecoho ako lisovany papier napusteny nejakym plastom alebo lepom (cize nieco ako klingerit) az na skrutku ktora je v bocnici. Od toho co mam na aute sa lisi tym, ze hlinik nema ziadnu povrchovu upravu, chladic co mam na aute mal nejaku ciernu hmotu ale ta zliezla dolu tam kde tukol kamienok alebo aj tam kde bol deravy a vytekal olej.
celkova cena 2325.50Sk
Zpět na „ESPERO“
