DIAGNOSTIKA
Dark69
DIAGNOSTIKA
Příspěvek od Dark69 »
ZDRAVIM Nasiel som este jeden diagnosticky program na Daewoo Nexiu ! a je cely v anglictine a je super...prosim VAS ak mate ten kabel doma mozete vyskusat ten program ??cim skor?? tu je link Kód:
http://www.subory.sk/download/162761/Ty ... r.v2.3.exe
A este jedna vec hore v strede po otvoreni programu treba prepnut na OBD I bude tam zadane OBD II staci to len prepnut a vedla toho este potom vybrat typ auta..Nexia je pod nazvom Cielo...kedze auta v australii a na vychode vychadzali pod tymto nazvom Daewoo Cielo a nie Daewoo nexia ako na zapade ale je to to iste auto! Potom este jedna malickost uplne hore vlavo v rohu je taky maly obrazok dvoch kablov a po ich stlaceni sa tie kable spoja takze asi sa to stlaca po zapojeni vsetkeho a spusti sa diagnostika, takze cakam na odpoved ako ste dopadli diki
Inak tento program ukaze vsetko okolo teploty auta,lambda sondy,skrtiacu klapku,predstih zapalovaia kolko je stupnov,pomeri paliva,voltage,rychlost proste vsetko je to super treba oskusat fakt !
JRD Mclaren mohlo by ta to zaujimat ! Cakam aj na tvoju odpoved dakujem
+ este pridavam program VIN ktorym po zadani VIN cisla karoserie identifikujete auto ;) http://www.subory.sk/download/162764/VI ... YRANUS.exe
Snowmannn
Příspěvek od Snowmannn »
imho to nepojde kedze nexia nepouziva OBD ale ALDL :cry:
Nexia GTX 1.5 16V 1996
Dark69
Snowmannn píše:imho to nepojde kedze nexia nepouziva OBD ale ALDL :cry:
ved OBDI je ALDL !!! a OBDII to je uz novsie a to je na novsie oply atd je to oskusane ide to ;)
Snowmannn
tak to niekedy vyskusam
Dark69
Snowmannn píše:tak to niekedy vyskusam
ak mas kabel tak je to skvele :) ja kabel nemam ale rad by som ho chcel :cry: skusal to osobne blackjohn a poliaci ..program funguje a je dokonca na neho aj script na logovanie chybnych dat pocas jazdy vravel mi
obroukant
Diagnostika
Příspěvek od obroukant »
A má vôbec niekto ten kábel? Ak áno mohol by sem hodiť nejakú schému na zostrojenie príp. foto.
Dark69
Re: Diagnostika
Ivan Zima píše:A má vôbec niekto ten kábel? Ak áno mohol by sem hodiť nejakú schému na zostrojenie príp. foto.
tak tu to mas
http://cable.invisibill.net/
alebo
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
Dark69
Ale rozmyslam ze kupim uplne novy kabel stoji 1400 sk a pisu ze dodaju k nemu rovno aj software .
Tu je kabel novsi cez USB
http://www.aldlcable.com/sc/details.asp?item=aldlobd1u
a tu je klasicky starsi
Je to v USA obchod v dolaroch takze to stoji 60 dolare - 1200 sk + postovne 10 dolare 200 sk a poslu to aj na Slovensko aj do Ciech do 2 tyzdnov za 1400 sk...dost uvazujem o kupe ;)
Alebo keby mi ho niekto ochotny vyrobil tak by som aj zaplatil a poslal aj material co by trebalo k tomu najde sa niekto?? :cry:
obroukant
No zdá sa, že by podľa tej schémy nebol problém to zostrojiť ale konektor do Notebooku by som chcel USB.
Dark69
Ivan Zima píše:No zdá sa, že by podľa tej schémy nebol problém to zostrojiť ale konektor do Notebooku by som chcel USB.
no vraj ze zostrojenie nie je vobec tazke pre lektrikara jednoducha zabavka :) ...a jasne ze koncovka s USB je lepsia... mam aj schemu na nu lenze problem je v tom ze potom nefunguju tie programy ked to mas na USB.. na nete je mozno jeden program ktory ide cez USB aj to nevieme ako ci presne...vsetko zatial som nasiel programy co idu len cez tu obycajnu kockatu klasicku koncovku takze asi ostaneme len pri nej :?
obroukant
Skúsim to ukázať ešte jednému elektrikárovi čo na to povie. A asi naozaj bude lepšiem ísť cez ten kockatý konektor. Uvidíme, možno niečo poriešim.
Dark69
Ivan Zima píše:Skúsim to ukázať ešte jednému elektrikárovi čo na to povie. A asi naozaj bude lepšiem ísť cez ten kockatý konektor. Uvidíme, možno niečo poriešim.
jasne tak potom daj vediet ;)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
rieste rieste
alebo si pozrite archiv...
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne ned kvě 10, 2009 22:33, celkem upraveno 1 x.
obroukant
Tak teraz neviem JRD, to je provokácia alebo sa chváliš alebo ukážka ako by to malo vyzerať. Alebo si sa až teraz priznal, že ty to máš a šlape ti to a nás tu necháš tápať?????? :D. Iank históriu som pozeral, bolo tam popísané mnoho, ja len či sa náhodou nevyskytlo niečo nové ohľadne tejto problematiky.
Dark69
JRDa Mclaren pre teba -- tu je program diagnosticky http://blackjohn.wz.cz/DWScan2.3.9cz.zip uplne po cesky ktory prelozil blackjohn je super ;) priamo na nexiu bud 16V alebo 8V to si vyberes v nom a ma vsetko aj to na co si sa ty stazoval ze ine programy to nemaju alebo neukazuju napr octan selector atd najlepsi program aky existuje :lol: v nom si vyberes aj prenosovu rychlost aku chces tie Baudy presnejsie...uz len ten kabel mi chyba :cry: nenajde sa dobra dusa co mi ho urobi?snazim sa jasne ze zaplatim vopred dikes
Ukazka v cz https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2161 enjoy ;)
Program sa spusta cez ten druhy subor .exe nie cez povodny potom len opiste kod a je to ;)
