Nubira řízení
nubilpg
Nubira řízení
Příspěvek od nubilpg »
Scháním součástku řízení, prý je to hydraulika - součást řízení, na nubiru
1.6 r. 1998. Nemáte to někdo? compro@email.cz
Tam je moc součástek, chtělo by to upřesnit, co vlastně potřebuješ?
nubilpg
řízení nubira
Mělo by to být to co posiluje řízení - né čerpadlo, ale nějaké hydraulické písty v pouzdře co jsou k nim připojené táhla ke kolům, nevim jak to nazvat - možná to je ten hřeben řízení ale nevim to přesně.
Mrkni do ang. manuálu nebo do tý polský knihy, nevzpomínám si, že by někdo měl problém s hřebenem, nebo s těmi písty, spíš blbne čerpadlo, nebo ten kloub na tyči řízení u podlahy
nubilpg
Prý to mam nějak ohnuté, při řizení volant v urcitém místě uplně vytuhne a nevrací se. dobrá pakárna s tím jezdit. Potřebovalů bych vedět co to stojí, asi naké starší.
Než začneš zkus pořádně zkouknout a ev. promazat ten kloub ve sloupku řízení co je u podlahy u řidiče tam mělo několik lidí problém který servis diagnostikoval jako chyba těch posilovacích pístů, ev. hřebenu, pokud si pamatuju po promazání bylo vše vyřešeno.... držím palce -i -i -i -i aby to bylo tohle.....-i -i -i -i
nubilpg
Dá se k tomu dostat nějak dobře?
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Je to sice u podlahy řidiče , ale v motorovým prostoru , dostaneš se tam docela slušně - je to pod posilovačem brzd - preventivně bych to prostříknul WD , ale vazelína ve spreji je asi lepší - ono to má totiž na těch kloubových ložiskách ( jako kardan ) gufera - moc toho mazadla se tam asi stejně nedostane .....
Zpět na „NUBIRA“
