Matiz vs. Žigul
Ondras
Matiz vs. Žigul
Příspěvek od Ondras »
Sice to moc bolí, ale myslím, že Matiz si vedl dost dobře 8)
Btw. ruský časák "Za ruljem" asi bude dost ve vatě, když financuje crashtesty...
jakub
Re: Matiz vs. Žigul
Příspěvek od jakub »
Ondras píše:Sice to moc bolí, ale myslím, že Matiz si vedl dost dobře 8)
rychlost narazu (jejich soucet) jsi nezaznamenal? Tipuju to na max 55 dohromady ...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Tak to je super!!! Jsem docela potěšen, myslel jsem , že ten staronovej žigul je větší kovárna. Matiz je borec!!!!!!! 8)
Loobo
Příspěvek od Loobo »
Joj, ten má hezký poklice...kde bych je mohl sehnat :?
Nyvařazovali třeba to auto :lol: ?
Červený Matiz 0.8 CD (dual airbag, ABS, posilovač, stylový interiér, zadní kšilt, atd. )
Tomáš
Jakube , bacha na Fyziku, rychlosti se nesčítají , záleží na hmotnosti jednotlivých aut, takže Matiz, který je lehčí je v nevýhodě, protože těžší žígo bude mít po nárazu do Matize menší zpomalení ( má vetší kinetickou energii) , takže proto je Matiz borec , protože pro něj vychází ta rychlost větší ( síla nárazu) , než jakou jel :o
mrk
Re: Matiz vs. Žigul
Příspěvek od mrk »
jakub píše:
to bude aj viac...
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Dobrej crash :lol:
Jenda
rychlost
Příspěvek od Jenda »
Dal jsem si práci a juknul na stránku o tom crash testu. Ta azbuka mi toho ale mnoho neřekla :-) Všiml jsem si však jedné věci - "112 км/ч".
Jen mě napadlo, že to bude znamenat 112 km/h. Což "náhodou" je také 56 + 56 = 112 km/h. Takže bych řekl, že každé z aut jelo 56 km/h. A matiz si při střetuu s větším "borcem" vedl docela dobře.. má mé uznání.
S tím sčítáním rychlostí je to věčné téma... pokud ty auta vážila přibližně stejně, tak byly učinky nárazu jako by každé z nich narazilo do zdi!
Tak jsem asi řekl všechno, co jsem říct chtěl.. zdravím...
článek: http://www.zr.ru/show_block.pl?ida=97
jakub
Tomáš píše:Jakube , bacha na Fyziku, rychlosti se nesčítají , záleží na hmotnosti jednotlivých aut, takže Matiz, který je lehčí je v nevýhodě, protože těžší žígo bude mít po nárazu do Matize menší zpomalení ( má vetší kinetickou energii) , takže proto je Matiz borec , protože pro něj vychází ta rychlost větší ( síla nárazu) , než jakou jel :o
rychlost pri narazu se rovna souctu rychlosti jednotlivych aut, vaha rozhodne, kam a jak se ktera sila prenese - kdyz pojedu proti tanku, tak mnou projede - komplet 112 km/h si vychutnam ja (podobne jako kdyz v teto rychlosti narazim do zdi). kazdopadne jaka je soucet rychlosti je relevantni informace vzhledem k vysledku, ktery je videt na fotce ...
Jenda
rychlosti se nesčítají!
To, že se rychlosti sčítají je totální kravina !!!
Pokud narazí matiz v 56 km/h do zdi, tak je to stejné jako když narazí dva naprosto stejní matizové do sebe (každý z nich jede 56 km/h). 112 km/h je tak trochu blbost....
Obě auta mají stejnou energii (hmotnost i rychlost). Takže ani jedno "nepřetlačí" to druhé. Je to stejné, jako by narazil do zdi- tu také "nepřetlačí" ani o cm.
Dále.. kinetická energie roste KVADRATICKY. Takže pokud zdvojnásobíme rychlost, tak energie zroste čtyřnásobně. To znamená, že ve 112 km/h je energie jako 4 * ener. nárazu v 56km/h. Pokud by platila ta kravina, že se rychlost sečte, tak by muselo platit že energie v 112 km/h = 2 * ener. v 56 km/h. To ale neplatí..... TAKŽE SE RYCHLOST NESČÍTÁ
Jiřík
Příspěvek od Jiřík »
Teda né že bych répal, ale z tohoto obrázku není jasné vůbec nic, protože není rozhodující velikost deformace, ale velikost přetížení u osob ve vozidle. 112 km/h je nesmysl sám o sobě, střetová rychlost je pouze cosi imaginárního, rozhoduje hmotnost obou vozidel. Pokud je jedno těžší, je na tom z hlediska zpomalení při shodné rychlosti obou lépe, protože přetlačí to lehčí vozidlo. Zase bych nebyl z toho Matize tak na větvi, každé auto uvedené do provozu ve vyspělých státech musí splňovat nějaká bezpečnostní minima, takže je musí splnit i Matiz. Pokud ale dojde k většímu průšvihu, je na tom velké auto výrazně lépe, má větší rezervu.
petrm
Příspěvek od petrm »
Ale to se nám tu vyrojilo fyziků na slovo vzatých . Mé znalosti v této oblasti jsou takové že rychlosti narážejících aut se sčítají o deformaci nebo přetížení tu není ani slovo to je uplně o něčem jiném ale rychlost jako taková je součtem vždy . Deformace a přetížení už záleží na pevnosti karoserie a hmotnosti atd. a to už je potom nutno brát v úvahu i to ostatní samozřejmě ;)
jakub
petrm píše:Ale to se nám tu vyrojilo fyziků na slovo vzatých . Mé znalosti v této oblasti jsou takové že rychlosti narážejících aut se sčítají o deformaci nebo přetížení tu není ani slovo to je uplně o něčem jiném ale rychlost jako taková je součtem vždy . Deformace a přetížení už záleží na pevnosti karoserie a hmotnosti atd. a to už je potom nutno brát v úvahu i to ostatní samozřejmě ;)
dekuji za podporu ja taktez mluvim pouze o rychlosti a pro ostatni snad jen tolik, ze az si budu moct vybrat v padesatikilometrove rychlosti mezi zdi a protijedoucim matezem jedoucim nejakou rychlosti, asi uhnu pred protijeoducim autem ...
jiri32
součet rychlostí
Příspěvek od jiri32 »
Kdo nevěří, že se při nárazu dvou předmětů rychlosti sčítají, ať poprosí kamaráda a rozeběhnou se proti sobě a srazí se (nejlépe hlavami). Možná se mu pak rozsvítí a nebude už konečně tvrdit takové nesmysly, jakože swe rychlosti nesčítají.
Krtek
Re: součet rychlostí
Příspěvek od Krtek »
jiri32 píše:Kdo nevěří, že se při nárazu dvou předmětů rychlosti sčítají, ať poprosí kamaráda a rozeběhnou se proti sobě a srazí se (nejlépe hlavami). Možná se mu pak rozsvítí a nebude už konečně tvrdit takové nesmysly, jakože swe rychlosti nesčítají.
Nesčítaj ! Záleží hodně na hmotnosti. Když vrazíš s tankem do matesa. Tank jede 20, Mates 70, tank jede dál 20 a nepozná nic kdežto Mates to má jako by to vzal v 70 do zdi. Takže se vlastně sčítaj ale díky hmotnosti jenom pro matese.
Pak je pravda že z tohodle testu nepoznáš nic. Je hezký jak to Mates přežil ale nevíš jak by dopadla posádka, což je při testech to hlavní.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Zpět na „MATIZ“
