kupa potenciometrov ciklovaca a osvetlenia tachaca
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
cavte kupim potenciometre cyklovaca a osvetlenia tachača
Naposledy upravil(a) maco-lv dne sob čer 28, 2008 21:24, celkem upraveno 1 x.
Skoda 105l (Uz nebohá*)
roberto33
Příspěvek od roberto33 »
Mám voľné dva tak ak by si chcel tak 150Sk ako som ich kúpil, chcel som ich prerobiť aby svietili na červeno ale už som od toho upustil
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
myslel som ze si ich neprerabal...... :P :roll:
Naposledy upravil(a) rastikk11 dne pát úno 22, 2008 19:03, celkem upraveno 1 x.
roberto33
Ako si to myslel Rastik11, Ja som ju dal za tie budíky ale na tie potenciometra sa nedajú dať ,lebo sú tam zelené led-ky :lol:
eier
Příspěvek od eier »
ahojte, aj ja som to prerabal na cerveno a zboku som vyfrezoval kus plastu aby som sa tam mohol dostat a vymenil som ziarovku za led diodu a potom ten bok zalepil aby sa tam necictoty nedostavali. a funguje to perfektne:-)
maco-lv
osvetlenie
neviete kolko ma napätie na ziarovku? musi tam byt 12v zarovka?
djneo
Příspěvek od djneo »
eier píše:ahojte, aj ja som to prerabal na cerveno a zboku som vyfrezoval kus plastu aby som sa tam mohol dostat a vymenil som ziarovku za led diodu a potom ten bok zalepil aby sa tam necictoty nedostavali. a funguje to perfektne:-)
A to si načo frézoval keď sa to dá elegantne celé rozobrať?
djneo
Re: osvetlenie
maco-lv píše:neviete kolko ma napätie na ziarovku? musi tam byt 12v zarovka?
Je tam 12V.Keď tam chceš dať led diódu musíš vedieť jej maximálny prípustný prúd aby si vypočítal jej predradný odpor.Typujem tak 20ma pri bežiacom motore 14,7V to je R=U/I , R=14,7V/0,02 , R=735 ohm najbližšia predávaná rada je 750 ohm.Už len správne zapojiť polaritu led diódy ,stačí skusmo nič sa nestane nemáš čo pokaziť a jeto.
maco-lv
demontaz cyklovaca a potenciometra osvetlenia
cavko a
ako sa to da elegantne rozobrat? potrebujem vymenit ledky
djneo
Re: demontaz cyklovaca a potenciometra osvetlenia
maco-lv píše:cavko a
Musíš vybrať najprv moduly s potenciometrami s palubovky.Rozobratie modulu prevádzať niekde na stole aby sa nestratili drobné diely.Najprv stlačíš gombík potenciometra aby sa vystrčil.Potom tento gombík podoberieš dvoma šrobovákmi oproti sebe naraz páčiť smerom dole aby gombík vybehol von.Môže sa stať že vybehne aj s oskou potenciometra ,to však nevadí len potom treba kovovú osku nahriať a stiahnuť prilepený gombík dole ,čiže s citom nahrievať a zároveň sťahovať gombík dole.Potom treba odskrutkovať maticu ktorá je na mieste kde sa nasadzuje gombík.Potom treba dať dole zadný kryt modulu ktorý je tam zacvaknutý.Následne je možné vytiahnuť celé vnútro modulu potenciometra.Je tam naletovaná malá žiarovka 12V s návlekom zelenej farby. Ja som mal tieto žiarovky dobré avšak na plošnom spoji boli studené spoje a preto nesvietili.Po preletovaní spojov spájkovačkou som to opravil.Montáž je opak demontáže avšak keď vyskočila oska potenciometra túto treba najprv doňho zatlačiť až sa zaistí.Pri nasadzovaní gombíka je dobré ho najprv natrieť v mieste spoja vazelínou aby sa v budúcnosti dal ľahšie rozobrať.
Zpět na „ESPERO“
