Koupím motor Na Nexii 1.5 8V
Hůďa
Příspěvek od Hůďa »
Ahoj scháním motor na Nexii 8v.Nedrží mi otáčky a pořád to chcípá,měl jsem to prímo v DAEWOO servisu a oni neví co stím,Tak prosím nabídněte.
VW PASSAT VAR.1.9 TDI
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
co to je kurna za servis...???
popiish lepsie kedy chcipaa..
kolko mash tkm nalitanych a pod..
Hůďa
Příspěvek od Hůďa »
A zakolik by byl?a pujde tam bez problemu?
Hůďa
Příspěvek od Hůďa »
JRD McLAREN píše:co to je kurna za servis...???
Servis je v Ústí nad labem,mel jsem to tam na pocítaci a hlasilo jim to teplotu tepleho motoru -44 stupnuC a čidlo je v poradku.Chcipa to kdyz nastartuju a je to studeny a i kdyz je to zahraty,i se mi to ze zacatku dusí a nejede.
KAMARAD MI RIKAL ZE 8v ma teplotni cidlo pod rozdelovacem,je to divny nejky kabely tam vyvedeny mam ale cidlo tam není
Mam najeto 123000tis
Tohle nejsou závady na výměnu motoru ;) Bude možná něco s RJ když to hlásí nesmysly. Jestli nebere olej, nebo něco podobnýho , tak ho určitě neměň.
JRD McLAREN
to cidlo tam fakt je
a idu donho 2 dratiky.. (ten mosazny 6 hran)
inak cidla su tam 2 , jedno je na budik a druhe pe riadiacku....
a kedze -44 je minimum co ECU pozna, tak sa ani necudujem, ze ten motor nejde..
a aj keby si fyzicky vymenil motor, taktiez ti nebude musiet fungovat..
treba opravit chybu z meranim teploty, a nie menit motor...
Hůďa
Příspěvek od Hůďa »
JRD McLAREN píše:to cidlo tam fakt je
Díky moc za fotku hodne mi to pomuze,ale jeste bych potreboval videt to cidlo jak vipada a nebo jetli se da koupit,protoze to je ten problem proc to nejde.Dík
