Autoalarm zn.Piranha
lubo34
Příspěvek od lubo34 »
Prosim Vas stretol sa uz niekto s tymto alarmom v Nesi?potreboval by som poradit.dik
Daewoo Nexia GLX 1.5 16V 66kW ala nesi
Piranhu jsem měl v Asconě, max spokojenost , měla i ultrazvuk.
lubo34
conpet píše:Piranhu jsem měl v Asconě, max spokojenost , měla i ultrazvuk.
a nahodou od toho alarmu niejake papiere nemas?
Byla vyndaná z bouračky a nic jsem k tomu neměl, ani na netu jsem nic taky nenašel, ale nebylo potřeba. Napájení + a - jsem si našel a potom jsem si našel co a jak dělají relátka , a bez problémů zapojil. Co konkrétně potřebuješ ??
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Co tak napisat aky typ toho alarmu mas? Kazdy vyrobca robi x vyrobkov a su medzi nimi rozdiely. Skus pozriet na RJ toho alarmu. A vlastne, co mas s nim za problem?
lubo34
Tak je to Piranha by owrel Art. TC 914/55P.
No a preblem je s tym ze my to prestalo reagovat na DO postupne,baterku som vymenil a stale nic a tak hladam nieco okolo toho,nemozem najst ani len ziadneho dealera vobec nic az na jednu anglicku stranku kde nic podstatne nieje.A este v tom DO je je cislo 463645,mohlo by natom fungovat DO s takym istym cislom?Ak by sa naslo?
ferino28
No, tak to mas asi smolu. Autoalarmy Piranha hmm. Po vybiti baterky, je potrebne ten kluc znova nakodovat (zosynchronizovat). Kedysi mi niekto hovoril, ze si to dal urobit v Prahe a stalo ho to nieco cez 200 kacek. Problem je v tom, ze sa to musi zakazdym, ked sa vybije ta baterka. Mam taky blby dojem, ze Piranha na slovensku nema zastupenie a v CZ je to asi iba ta Praha. Naj bude ak ten alarm asi vyhodis, Nexie sa nekradnu, ale ak tak tam dat nejaky druhy (okolo 1500 kacek). Take info mam ja, ale mozno vie niekto nieco ine a poradi inak.
Baterku jsem taky menil a musel jsem pohnout trimrem vevnitř v ovladači, protože taky s novou baterkou nereagoval ;)
simone
aaa
Příspěvek od simone »
lubo som z Drienovca vymontuj to a dones ak ti to na par dni nebude chýbať skusim čo s tým sa dá. Príp napiš na ICQ alebo skype lebo terazky som na Ukrajine :(
maxi skuter Kymco Xciting 500
lubo34
conpet píše:Baterku jsem taky menil a musel jsem pohnout trimrem vevnitř v ovladači, protože taky s novou baterkou nereagoval ;)
No skusal som uz aj toale nepomohlo ale dik za rada.
lubo34
Re: aaa
simone píše:lubo som z Drienovca vymontuj to a dones ak ti to na par dni nebude chýbať skusim čo s tým sa dá. Príp napiš na ICQ alebo skype lebo terazky som na Ukrajine :(
No dik skusim nieco vymysliet a ozvem ok.,inac vsimol som si ze uz bol ten alarm opravovany ale v ale vsetko ide az nato DO.,vlastne namom kontrolka svieti len nereaguje.
ferino28
Este takto. Neni na nom nejaky maly spinac (mikrospinac)?
lubo34
ferino28 píše:Este takto. Neni na nom nejaky maly spinac (mikrospinac)?
Ako som uz pisal vysie tak uz som skusal a nepomohlo.Ale dik za radu.
ferino28
Ale nie trimer. Ten ma inu funkciu. Na alarmoch byva mikrospinac a tym sa daju k tomu alarmu priradit ovladace. Byva zvacsa pri konektoroch ako idu z neho draty, alebo niekde cez kryt byva mala dierka aby sa cez nu dal nejakym predmetom stlacit. Ak tam nic neni, tak skus ho odpojit od napajania (ma svoju poistku niekde na privodnom drate, alebo odpoj bateriu), potom ho znova pripoj ale zaroven drz tlacidlo na ovladaci.
lubo34
No skusal som ale nic a pocuvajte na DO mam dva tlacitka cierne a cervene,to cervene je servisne?ak ano naco sa pouziva?
