Ventilator Chladica
gembala
Ventilator Chladica
Příspěvek od gembala »
Ahojte Nexiaci.Stava sa vam uz v tomto obdobi,ze sa zapne ventilator na chladici?Mne sa to uz par krat stalo po jazde,na volnobehu.
Petr S.
Re: Ventilator Chladica
Příspěvek od Petr S. »
gembala píše:Ahojte Nexiaci.Stava sa vam uz v tomto obdobi,ze sa zapne ventilator na chladici?Mne sa to uz par krat stalo po jazde,na volnobehu.
Mě se nezapnul ani když mi fouklo těsnění pod hlavou.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Petr S.
Mě se nezapnul ani když mi fouklo těsnění pod hlavou.U firemní feldy se mi to stává,ale u nexie ne.
ex BMW F 800 GS
SK
Příspěvek od SK »
mne sa bezne stava ze po dlhsej jazde ak zastavim a na volnobeh mi bezi ventilator ale len na nizke otacky.........ak ostanem dlhsie stat a motor sa zohreje viac tak zapne na vyssie otacky
S.v.o.b.i.k
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
Mě se snad ještě nikdy nezap..je to nějaký divný
Můj nový web o nexii
Http://nessi-gsi.kvalitne.cz
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Tak to já mám spíše opačný "problém" - ventilátor se mi točí skoro stále a to mám odvětrání řešené poměrně precizně...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Ivan: A není to jen špatně zvolený typ termospínače??? Třeba by stačila výměna za jiný, který spíná při vyšší teplotě...
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Kessler píše:Ivan: A není to jen špatně zvolený typ termospínače??? Třeba by stačila výměna za jiný, který spíná při vyšší teplotě...
Kolego, možná je, nicméně je lepší, když se točí více než méně... ;)
Nexia² project
PeterMI_SK píše:mne sa bezne stava ze po dlhsej jazde ak zastavim a na volnobeh mi bezi ventilator ale len na nizke otacky.........ak ostanem dlhsie stat a motor sa zohreje viac tak zapne na vyssie otacky
Neviem ako u nexie ale u espera je to v poriadku. Mechanicky termospinac na chladici spina vetrak cez predradny odpor (pri nizsej teplote) a RJ pri vyssej teplote spina vetrak na plny vykon, pricom teplotu snima cidlom na bloku motora. Ja spinac na chladici zapojeny nemam a fungujem, akurat v kolonach rucicka vystupa z druheho na 4 dielik a potom to huciaca vrtula zrazi nazad na druhy.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Dnes som zistil ze mne ten ventilator vobec netoci aj ked ma motor 5 stupne alebo 1 000 000 stupne !!!!!kurnik..a to motor sa mi prehrieva po dlhsej jazde tak ze skoro vobec auto nema tah :((( v com moze byt chyba?ze sa mu nechce tocit?alebo je to bezne u nexii?a tak isto mi nechce tocit a ani ventilator od klimy ked ju zapnem a minule sa tocil este pred zimu ked som zapol klimu...kurna co vymenit alebo skontrolovat?
Naposledy upravil(a) Dark69 dne úte kvě 13, 2008 16:59, celkem upraveno 2 x.
vaculcim
Příspěvek od vaculcim »
Spravna otazka, me taky jeste snad ani jednou nesepnul. Jakym zpusobem se da vyzkouset funkcnost ventilatoru? Hledal jsem cidlo na chladici, ale marne...
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Začať poistkami.
Ozorák Mikuláš
Příspěvek od Ozorák Mikuláš »
Zdravím Vás. Ja som šete tiež nezaregistroval zapnutie ventilátora. Ale funguje. Viem to preto, lebo som vlani bol na testeri v servise - len pre zaujímavosť , vedúci si vypýtal 300.-sk.-, no a tam preskúšali aj zapnutie ventilátora. Zapol po nahodení nejakého kódu mechanikom. Ten mi povedal, že ventilátor je v 100% stave a mal by zapnúť podľa meraní pri teplote cca 90 stupňov. :roll:
Miki
Škoda 110 - červená
Dark69
tak dnes som pozrel vsetky poistky aj rele vsetko je v poriadku aj kabelaz aj obimky......nechce ho zapnut ani panovi vytacal som motor dlho pcoas jazdy a nic a ani ventilator klimy sa nezapne ked zapnem klimu...kurnik co zas odislo :( :(
stefan
Příspěvek od stefan »
Keď spustíš klimu musí sa rozbehnúť ventilátor!!
Mal som podobný problém a bola to prepálená poistka
spôsobená poruchou (skratom) jedného z ventilátorov.
